H&R Tieferlegungsfedern
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hi Community,
Ich habe in meinem NF Fronti Fahrwerksfedern von H&R verbaut.
Das einzige, was ich gewusst habe, waren 2 Nummern. 10022100 & 10022101, die im FZschein stehen. Die habe ich einfach mal in Google eingegeben und bin Darauf gestoßen: http://www.h-r.com/bin/29922.pdf.
Im Gutachten steht, "Tieferlegung bis 55mm". Wie bekomme ich raus, wie tief mein Audi mit Orig. Stoßdämpfern ist?
Kevin
Re: H&R Tieferlegungsfedern
Moin Kevin
diese Federn fahre ich auch schon ewig inkl. Koni, aber die sind rot und nicht wie hier beschrieben grün beschichtet :roll:
da hat sich wohl was geändert ?
kevin's100er
Meine sind auch Rot!
Hast du ein Bild aus Bodennähe von deinem, dass man den Abstand z.b.: vorne sieht?!
Kevin
devildriver
Beitrag von devildriver »
komisch, in deinem Link gehts um den T3 Bus und dem seine Federn haben wohl die selbe Nummer bei H&R
du suchst wohl diese PDF Datei http://www.h-r.com/bin/29616.pdf
wieso sollte man die alte Höhe brauchen, was zählt ist doch die neue?
wie tief ist deiner überhaupt gekommen? kannst mal ein Bild machen?
gruss
Audi 100 BJ.88 | Limo | NFL | NF2 | Schalter | Fronti | Lago Metallic
kevin's100er
servus,
schon besser :wink:
Wie tief er gekommen ist, kann ich nicht sagen, da ich ihn so übernommen habe! Markus, du kennst ihn doch schon :)
19cm Bodenfreiheit, unbeladen. Er kommt jedoch durch die B4Winterräder etwas höher. Ich hätte ihn aber gerne nochmal gute 6cm tiefer ^^
Wird bloß im Winter verdammt heftig, da ich ihn so schon im Winter zweimal aufgesetzt habe, dass der Frontspoiler gebrochen ist. Genau das Eck vorne, was am Bild zu sehen ist, war handbreit rausgebrochen ^^ Tja, ein Hoch auf GFK!
Wie hoch ist denn der normalo 100er?
Kevin
Edit: das wäre doch mal eine Messlatte ^^
Moin Kevin
ich hab WR in 14 zoll drauf und im Sommer 16 zoll. Gemessen hab ich nicht oder besser ich hab´s dann nie notiert :roll:
Edit: Deine Messlatte in Bild 2 ist aber um einiges tiefer wie auf Bild 1 ... wat is nu aktueller
kevin's100er
level44 hat geschrieben:Moin Kevin
Bild 2 ist ein Fake :P ... Der Parkplatz war abschüssig und ging vorne aber nach oben. Sieht man aus der Perspektive bloß nicht ^^
devildriver
Achso die Federn hattest schon drin
Bei mir sinds ca. 22 cm von der Unterkante der originalen Frontlippe bis zum Boden
Höhenangst bekomm ich noch nicht aber tiefer könnte er noch sein 8)
gruss Markus
devildriver hat geschrieben:Bei mir sinds ca. 22 cm von der Unterkante der originalen Frontlippe bis zum Boden
Bei welcher Felgen/Reifenkombi ?
devildriver
es sind die 185/70 14 Winterpneus verbaut die beim Wagen dabei waren
dazu noch 40mm H&R Federn auf B4 Dämpfer
gruss
Ok
hab vorne bei H&R 40mm und gleicher Reifen/Felgenkombi von /70 14 die gleiche Höhe (22cm)
devildriver
Ich muss bei diesem Thema schon wieder an eine ältere Diskussion denken, da hat sich bei mir eine Kombination eingebrannt
Da steht was von 30mm, ist das jetzt ein Glücksspiel oder Serienstreuung oder sonst was?
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 0#p1285437
gruss
Mal kurz OT
@devildriver
probier mal die Farbe → color=#408080 für dein Lago met. in der Sig. :wink:
die sieht eher nach Lago metallic aus ...
*derselbstnen100erinLagometallichatte :cry: *
devildriver
genial Uwe!
Als ich die Signatur erstellt hab dacht ich mal kurz darüber nach aber den Gedanken musste ich wieder verwerfen weil es keinen Referenzfarbton gab.
schon krass dass mich jetzt einer darauf hinweist :}
gruss
