Teilenummer und Preis Servopumpe 220V
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
Moin moin,
welche Teilenummer hat die Servopumpe für den 220V?
Was kostet diese ungefähr neu?
Danke, Gruß
TImo
Pollux4
Re: Teilenummer und Preis Servopumpe 220V
Beitrag von Pollux4 »
Timo 220V hat geschrieben:Moin moin,
Mahlzeit !
Die Teilenummer lautet 054 145 155 B und der Preis bei AUDI war um die 700 Euro.
VLG Pollux4
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Beitrag von fabo10v »
Vielleicht ist das hier die richtige...
http://www.auto-parts-germany.net/lang- ... 46-ZF.html
Gruß Fabian
Nu ja ... Abbildung ähnlich :lol:
wenn die auch nur ungefähr so ausschaut wie auf dieser Abbildung dann gute Nacht :roll:
Edit: die zweite Reverenznummer (8601 955 146) lässt auf eine 150 Bar Pumpe schließen ...
die sollte es auch im Zubehör (Original ZF) für ca. 350-400€ im "Tausch" gegen die Alte geben.
2004 war es jedenfalls noch so.
Hallo Timo,
was "fehlt" Deiner Pumpe denn?
Ich war kurz davor, mir auch zwei neue Pumpen zu kaufen, aber eigentlich unterliegen die Pumpen keinem mechanichen Verschleiß.
1. Problem Undichtigkeiten. Dichtsatz gibt es in der Bucht für 11€ bei ZF für 19€ und bei Audi für 30€ Danach ist wieder alles dicht.
2. Pulsierende Lenkung, pulsierendes Bremspedal oder Klappergeräusche sind nur verschlissene/gebrochene Kolbenrückholfedern - lassen sich bei der neuen Abdichtung in einem Arbeitsgang ersetzen...
Somit kostet die Überholung "normalerweise" keine 50€ an Teilen und je nach Übung 45 Minuten bis 3 Stunden Zeitaufwand...
Wirklich kaputt war bei mir bisher nur eine Pumpe - bei der Simmerring sich während der Fahrt verabschidet hatte - mit anderer Welle und neu gelagert läuft hat auch diese Pumpe schon wieder über 100.000km runter...
seit neue Federn drin sind ist sie auch wieder leise und baut konstanten Druck auf..
Gruß S.
brainless
Beitrag von brainless »
...wenn man die Teile bekommt :evil:
Timo 220V
hallo stefan,
vielen dank das du da genauer nachfragst..
zum glück habe ich zur zeit keine defekte pumpe im "haus", aber in der bucht gab es letztens eine generalüberholte
pumpe..die ging dann schliesslich für kanpp 260.- € weg..
wenn ich mit glück die sv für etwas weniger ersteigert hätte würde ich mir die hinlegen als ersatz
daher wollte ich erstmal wissen was die pumpe ungefähr so kostet..
aber wenn die reparatur bzw. überholung so relativ gut machbar und günstig ist, muss man sich ja erstmal keine sorgen machen :))
Hallo Timo,
die Pumpe in der Bucht (200522299462) stand mehrer Wochen drin und wurde "immer billiger".
Zuletzt dann für 223€ verkauft.
Die war gerade drin als ich meine Probleme mit der Zentralhydraulik hatte und ich war schon geneigt die 250€ Sofortkauf zu zahelen...
Glücklicherweise gings dann auch günstiger.
Da ich zwei Audis täglich nutze und drei weitere Pumpen im Regal liegen hab war die option für 160€ 5 überholte Pumpen zu haben aschon verlockender...
Gruß S.
