B4 10 Speichen FeLgen für T44
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hi Community,
Hat jemand von euch die 7x15 B4 Speedline 10Speichen Felgen bei seinem 100er eingetragen?
Könntet ihr mir Material dazu zukommen lassen, bitte? Irgendwas, egal was.
Vielen Dank MfG
Kevin
Brain10
Fuhrpark: Audi 100 NF BJ88 Mattgrau US Front - V8 Heck * Verkauft*
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Re: B4 10 Speichen FeLgen für T44
Beitrag von Brain10 »
7*15 ET 37 ?
Trägt dir jeder Tüvler ein ,Traglast passt
Ich habe ohne Probs die Cabriofelgen in den maßen eingetragen bekommen
Darf alle Audifelgen in 7*15 ET 38 oder was das ist ,fahren laut eintragung :)
Brain10
kevin's100er
Brain10 hat geschrieben:7*15 ET 37 ?
Brain10
Ja,
Aber dafürnbrauchenich doch irgendwas schriftliches, oder?
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
kevin's100er hat geschrieben: Ja,
Tach,
auf meinem habe ich die "ohne zu fragen" momentan drauf.
Übermorgen kann ich ja mal meinen DEKRA-Ing. dazu befragen.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Die KBA Nummer auf den felgen reicht ,wenn danach ein Prüfer nichts machen kann ,ist er zu faul oder zu doof
Ich hatte auch keine Papiere für meine ,der hatte die Nummer im katalog
Brain10
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Brain10 hat geschrieben:Die KBA Nummer auf den felgen reicht
nur blöd das auf "Original-Felgen" keine KBA-Nummer drauf steht.... :idea:
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Auch auf den orginal Felgen steht eine Nummer ,bei meinen innen auf den Speichen
Jede Felge hat eine KBA Nummer
Brain10
kevin's100er
Brain10 hat geschrieben:Auch auf den orginal Felgen steht eine Nummer ,bei meinen innen auf den Speichen
Brain10
Stimmt!
Danke euch!
jogi44q
Okay, ich schau morgen bei den Audi-Original-Felgen nach....
[auf den Mercedes-Original-Felgen habe ich gerade nochmal nachgeschaut, und die haben definitiv keine KBA-Nummer
sondern in jeder Speiche was anderes eingeprägt von "Ronal" über "Mercedes-Stern und Mercedes-Teilenummer, bis Größe und ET
und Herstellungs-Matrix-Code....]
nur wenn dem so wäre, das alle Originalfelgen eine KBA-Nummer hätten,
frage ich mich schon warum der Prüfer bei der Eintragung nicht einfach KBA "schlag-mich-tot" schreibt, sondern
z.b. Felge 8Jx17H2 ET40, Typ 4A0071490
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Dann kommen die Prüfer über die Nummer an die KBA nummer ,falls da wirklich nichts ist.
So oder so ,ein Prüfer der behauptet da nichts zu finden ,ist zu faul oder unfähig .
Brain10
Klaus T.
Hi Leutz,
mein Prüfer sagt, dass, wenns genau gehen soll, ein "Schriebs" erstellt werden muss. Beim Anblick auf meinem 44er sagte er nur: "Du wirst die ja nur vorübergehend drauf haben ..."; ich bejahte natürlich 8) .
Die Achslasten liegen auch im grünen Bereich:
B4 Avant: 1000 kg/1030 kg
44er Avant Q: 1030 kg/1050 kg
Grüßle Klaus
kevin's100er
Gut, danke...
Mal sehen obs der Tüv im Dezember bemerkt oder bemägelt ^^
Ist das ein Kriterium mich durchrasseln zu lassen?
Kevin
Klaus T.
wenn es bemerkt wird, musst du gleich die entsprechende Eintragung anfordern und gut dürfte sein.
Grüßle Klaus
jogi44q
kevin's100er hat geschrieben: Mal sehen obs der Tüv im Dezember bemerkt oder bemägelt
Also ich würde es vermeiden mit nicht eigetragenen Rad-Reifen-Kombinationen zur HU/AU zu fahren. muss aber jeder selbst wissen....
wenn dann womöglich noch eine gängige, aber nicht eingetragene Reifengröße drauf ist, (wie z.B. 195/65x15) hast Du die A....karte gezogen... :(
kevin's100er
Bis auf diese bestimmten Felgen ist alles eingetragen. Also die Größen darf ich alle fahren.
Ich schau einfach, dann seh ich weiter :}
Vdub
Beitrag von Vdub »
Audi S6 Bolero felgen
justibaer
Beitrag von justibaer »
Vdub hat geschrieben: Audi S6 Bolero felgen
habe nicht ganz verstanden, warum Du hier das Bild ohne Text einstellst. Zumal es nicht um Bolero- sondern um Speedline-Felgen ging.
Aber um etwas konstruktives :wink: beizutragen:
Ich lasse es inzwischen auch drauf ankommen, wobei die Reifengröße natürlich passen muß wegen der Tachogenauigkeit (kann man ja vorher ausrechnen). Als ich mit meinem 20V zuletzt beim TÜV war und Boleros mit 235er montiert hatte, antwortete der Prüfer auf meinen Eintragungswunsch: "Wieso eintragen, sind doch original Audi-Felgen." Da habe ich nicht weiter nachgefragt.
Gruß Jörn
