Sitze aus C4 in C3 einbauen
kspanda750
Hallo Leute
Habe einen C3 , in den ich gerne andere Sitze haben möchte . Habe mich schon mal umgesehen , aber es gibt für den C3 kaum welche . Für den C4 schon mehr . Würden die auch in meinen C3 passen , ohne irgendwelche Schweißarbeiten ?
MfG Klaus
MfG Klaus
Re: Sitze aus C4 in C3 einbauen
die vorderen Sitze passen ohne weiteres, bei den hinteren muss nachgearbeitet werden.
Wenn du die Suchfunktion bemühst, findest du einige Threads drüber.
Grüßle,
Karl
Grüßle,
Karl
- Cheru
- Fuhrpark: - 84er Coupé GT Typ81 - KV "Das Puzzle"
- 89er 100 Exklu TQ mit Vit.B
- 91er 100 C4 AAE "Opas bester"
- 06er Passat Variant Sportline 2,0TDi "Die Spardose" - Wohnort: Frechen, vor den Toren Kölns
Wie schon geschrieben, die vorderen Sitze passen ohne Probleme und ich kann es nur weiterempfehlen. Sitzheizung falls vorhanden passt auch 1:1.
Habe die S4 Sitze aus meinem C4 drin. Der braucht die nicht, solange ich nicht damit fahre
Win or Learn, never Lose!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.” - Jeremy Clarkson.
Sitzt man da eigentlich etwas tiefer mit den C4 Sitzen, oder genauso auf´m Thron wie im 44er mit Sport-Satäng Garnitur?
Ich meine, die C4 Sitze sind da etwas tiefer ausgeformt, oder kommt mir das nur so vor?
Olli W. hat geschrieben:Sitzt man da eigentlich etwas tiefer mit den C4 Sitzen, oder genauso auf´m Thron wie im 44er mit Sport-Satäng Garnitur?
ist eher eine optische Täuschung....
und "Höhen-Verstell-Mimik" vom Untergestell ist identisch, also gleiches "Schaukelstuhlprinzip", bis auf den Zughebel
der wesentliche Vorteil der C4-Sitze ist die Höhenverstellung des Beifahrersitzes...
- kevin's100er
Das ist gut zu wissen! Mein Fahrersitz, macht auch langsam schlapp. Wo habt ihr eigentlich immer diese tollen Teppich Fußmatten her?
Und wie sieht das mit den hintern Sitzen aus?
- cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Generell passt das hinten schon, mit bastelei... aber da ich seehr guenstig an schwarze Sportledersitze aus einer S4 LIMO gekommen bin, hat sich das fuer mich gelohnt.
Hinweis: Die Lehne wird nach dem Umbau nurnoch im C3 verbaut werden koennen!!!
Rot die grossen Probleme, gruen die kleinen
1. Die Sitzbanklehne ist oben schmaeler, an jeder Seite ca. 3 cm (kann man mit bezogenem Schaumstoffstuecken aber fast unsichtbar machen)
2. Die Kopfstuetzenbefestigungsloecher haben einen anderen Abstand zur Rueckbankmitte (Abstand zw. den Stangen einer Kopfstuetze ist aber gleich)
--> Loecher in der Sitzbanklehne muessen um ca 1.5cm zur Rueckbankmitte hin versetzt werden
3. Die Kopfstuetzen aus dem C4 haben groessere "Ohren" an den Stangen (wenn ihr beide in der Hand habt wisst ihr was ich meine) da muessen ca 0.4 cm weggeflext werden
4. Hinten an der Lehne des C4 sind zusaetzlich 2 Stahlbuegel, die kann man abknipsen.
BTW wir reden hier natuerlich ueber die LIMO und nicht den AVANT
Ich hoffe ich hab jetzt nichts vergessen...
LG
EDIT Achso die Sitzflaeche passt ohne Mucken. ABER nur mit der C4 Lehne!
LG
Und jetzt ist das Problem noch das die Sachen aus einem Kombi stammen und in eine Limo eingebaut werden sollen.
Peter Heinz
vergiss es einfach mit den Rücksitzen,
1. passen die von der C4 Limo nicht in die C3 Limo, auch nicht mit Umbauarbeiten
und wenn Du die umbaust
2. sieht das echt bescheiden aus, leg die mal rein und dann siehst Du es selber
Die Vordersitze passen zu 100% ohne jegliche Umbaumaßnahmen von manuell auf manuell
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Vergiß es, man bekommt keine Avant-Rückenlehne auf Limo umgefrickelt, ebenso keine Limo-Lehne auf Avant.Butzki hat geschrieben:Und jetzt ist das Problem noch das die Sachen aus einem Kombi stammen und in eine Limo eingebaut werden sollen.
Der Aufbau der Lehnen ist von grundauf verschieden, was evtl. daran liegen könnte, das sie beim Avant frei im Raum steht, und bei der Limo an die Blechwand geklipst wird
Sollte man aber eigentlich mit einem geübten Blick und gesundem Menschenverstand auf Anhieb erkennen können
Habe eine Frage.
Passen die vorderen Sitze aus einem A6 C4 in den Typ 44 rein? Natürlich berücksichtigt das diese Manuell sein müssen weil ich auch Manuell bei mir habe?
Oder passen nur die vom Audi 100 C4 bis 1994??
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 passt auch
Super Danke dir
- 1TTDI
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann dir mal die Maße der Sitzhöhe Richtung Himmel geben...hab aber leider nur die von einer C3 Limo mit Schiebedach und C4 Sportsitzen zu C3 Avant mit Schiebedach und Seriensitzen und C3 avant mit Sportsitzen und Schiebdach ohne Dachhimmel.
Gemessen von der hintersten Naht Sitzfläche zur Lehne, Mitte zur Ecke vorne links Schiebedachabdeckung (also das stoffbespannte Teil, das mit nach hinten geschoben wird)...alle Sitze unterste Stellung (hatte gerade nen Lasermessgerät zur Hand)
C3 mit SD + C4 Sportsitzen 95cm
C3 mit SD + C3 Seriensitzen 93cm
C3 mit SD + C3 Sportsitzen ca. 93cm
Ich habe den Eindruck, das die 3 teilige C4 Sportsitzpolsterung mittig etwas dünner ausfällt. 2cm ist nicht viel, aber gefühlt sitze ich in den C4 Sitzen und auf den C3 Sitzen.(zumindest beim Seriengestühl)
Und Beifahrersitzhöhenverstellung ist auch nicht in allen C4 Sitzen der ersten Baujahre , die angeboten werden. Ist sogar eher selten.
jogi44q hat geschrieben:Olli W. hat geschrieben:Sitzt man da eigentlich etwas tiefer mit den C4 Sitzen, oder genauso auf´m Thron wie im 44er mit Sport-Satäng Garnitur?
