Welche kraftstoffpumpe im C4 AAR...?
Nocky 44
Beitrag von Nocky 44 »
Hallo zusammen...
habe da ein Problem und brauch mal Euren Rat:
Mein Vater fährt einen Audi 100 C4 Motorkennbuchstabe AAR.
Welche Kraftstoffpumpe wird da verbaut...? 4 Bar oder 6 Bar...?
Mein Teile-fuzzi weiß leider nicht welche verbaut ist.
Hoffe auf Eure Hilfe,BESTEN DANK:::!
Der Nocky :D
Audi 100 quattro sport (NF)
Audi 100 Avant NF (Winterauto)
Santana 2.2 (KX)
Güldner G30S
Udo
Re: Welche kraftstoffpumpe im C4 AAR...?
Beitrag von Udo »
Auf jeden Fall schon mal eine 6 Bar Pumpe.
Richtig, Chuck Norris
kann sogar die gleiche sein welche Du in deinen NF spazieren fährst ...
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Wahlweise 4 oder 6,5 bar.
Ausbauen und nach Artikelnummer ne neue holen
Ingo
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Laut Edgar: 895 906 089 E. Teilenummer dem Teileheini geben, der sollte die umschlüsseln können.
Adios
Audi 100 C4 Avant '92 2,3l (AAR) Automatik
Beitrag von mAARk »
HPM15 hat geschrieben:Wahlweise 4 oder 6,5 bar.
In einem AAR werkelt ganz gewiss keine 4 bar Pumpe. Wie denn auch, wenn der Systemdruck der KE-III Jetronic bei 6 bis 6,5 bar liegt.
Klartext: in einen AAR kommt ausschließlich eine 6,5 bar Pumpe. Lediglich bleibt die Frage nach der Baugröße: ob (normalerweise) 60 mm oder (ausnahmsweise) 43 mm. Alle mir bekannten Fälle sind 60 mm. Das ist dann die von Michael angegebene 895 906 089 E, bzw. die 0 580 254 040 von Bosch. Aber im Zweifelsfalle lieber im Tank nachschauen.
HPM15
Beitrag von HPM15 »
mAARk hat geschrieben:
Sorry, aber dann liegen wohl alle Hersteller falsch, incl. Audi
Verbaut waren folgende Pumpen im AAR ab 1991:
VDO-Siemens
405-052-003-002Z
4 Bar
Pierburg
721651500
6,5 Bar
Bosch
0580254040
Das einfachste ist es eben, Altteil ausbauen und nach Artikelnummer die richtige ordern
Ingo
Beitrag von mAARk »
Ebenso sorry.
Mir war nicht bewusst, dass eine 4 bar Pumpe 6,5 bar stemmen kann. Ich wüsste auch nicht wie, aber man lernt halt nie aus.
