ich hätte da mal gerne noch n paar Meinungen und Tipps zur Spülung des Kühlsystems gehört. Mein 20V hat schon seit er in meinen Besitz überging das große Problem, dass das Kühlwasser total verrostet ist. Als ich vor 2 Jahren den Kopf runter hatte war sogar die Metallleitung zum Turbo komplett zugesetzt. Da ging kein Tröpfchen Wasser mehr durch.
Hatte damals oberflächlich gespült, nen Kühlerreiniger reingekippt die Leitung ausgetauscht und natürlich ordentlich Frost und Korrissionsschutz rein.
Sehr lange hat das nicht gehalten. Die Brühe war jetzt wieder richtig braun und da die Wasserleitung vom Sammelrohr zum Turbo letzte Woche kaputt war und ich die Servopumpe sowieso rausholen mußte hab ich das Thema jetzt nochmal in Angriff genommen.
Hab am Sonntag unten am Zusatzwasserkühler aufgemacht und 3-4 mal 10 Liter Wasser durch das System gelassen. Das Wasser wurde etwas klarer aber von gut kann nicht die Rede sein.
Hab dann den Thermostat ausgebaut ne Dose
in den Kühlerschlauch oben reingekippt. Bin das Auto warmgefahren und hab das Zeug nach 4 Stunden abgelassen. Da kam nach wie vor ne Rostbraune Brühe und was mir jetzt aufgefallen ist, dass jede Menge Rostkrümmel mit rausgekommen sind. Hab das System dann wieder über den Ausgleichsbehälter zum Zusatzwasserkühler gespühlt bis klares Wasser kam. ( so ca. 3-4 mal 10 Liter Wasser) Danach hab ich den Schlauch wieder auf den Kühler gemacht, gefüllt, kurz laufen lassen und wieder gespüllt. Das Wasser war wieder rostig ohne Ende Den Thermostat hab ich jetzt draußen gelassen und das System wieder gefüllt und gestern abend nochmal gespült. Die Seite vom Ausgleichsbehälter zum Zusatzwasserkühler bekomme ich jetzt recht schnell sauber, dass klares Wasser kommt aber immer noch mit Rostkrümmel (2x 10 Liter durchlaufen lassen) Die andere Seite vom Motor kann ich nicht ordentlich spülen, da man da immer wieder zumachen muss und kurz laufen lassen, dass das Wasser rumläuft und nach 2x ca. 1 Minute laufen lassen wird der Motor zu heiß um das Wasser abzulassen.
Hat jemand ne Idee wie ich den Dreck da ordentlich rausbekomme? Jeden Tag spülen bis besser wird? Hab echt kein Plan, wie ich das ordentlich machen kann, damit ich ne Weile Ruhe hab
