Monteren von das complete intensiv-sproei systeme
Monza
- Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195? - Wohnort: Zuid-Holland
Ich kann das intensiven Fenster für den Typ 44, bekommen von einem Abbruch Auto.
Ich möchte es in meinem Auto bauen. Es hatte der optin nicht.
Was brauche ich. Was soll ich nehmen, ziehen, laufen aus dem "Spender Auto"?
Ist das zu tun, ist es schwierig, und was Elektrizität ist es?
Jede Info ist willkommen
Vielen Dank im Voraus
- level44
Re: Monteren von das complete intensiv-sproei systeme
nimm raus was geht, Fotografiere was Du tust und um so einfacher gestaltet sich der Einbau ...
PS: die Zusatzreinigungspumpe (Intensivwasch) wird beim Audi 200 schon im Stromlaufplan für Mj.84 erwähnt ...
Monza
Danke fur die antword.
Meine 200 ist von Januari 1986
Ist die standard tank fur die fenster-reiniger das selbde tank als dier standard tank beim intensive reinigung, oder ist die tank anders modeliert / gefurmd ??
- level44
das sind 2 ineinander gesteckte Tanks, also völlig anders geformt ...
Monza
Mein 200 ist von Januar 1986.
Wie ich es verstehe, ist es Stecker-fertig, plug-and-play?
Auf dem Strom Ich weiß nicht anpassen?
Keine Relais, elektrische Leitungen, etc etc?
Was kann etwas kosten verwendet, komplett?
- level44
ich geh mal bei VFL zu VFL von plug and play aus was die Elektrik betrifft ...
was der Spass komplett kosten kann ?
ich denke das was Du bereit bist zu zahlen, oder eben davon Abschied nehmen ...
Monza
So wird überprüft
Ich habe das extra Anschluss im Auto.
Etwa 40 Euro für die beiden Tanks mit Pumpen und Zubehör, das ist viel oder ein realistisches, regulärer Preis.
Wie selten ist die sats?
Monza
An welches manier wurde die sweites pumpe angestuurd ??
Durch einem schalter am dashboord, oder ist das automaties ????
Monza
Und hatt das systeme auch schaltrelais fur die sproeizeit oder andere functionen ??
- level44
MoinMonza hat geschrieben:Hallo
durch einen Druckknopf am rechten Lenkstockschalter ...
Monza
Hast du auch eine linker linkstockshalter
Ich hatte es heutte mittag reden in der instruction-manual von die wagen.
Aber vielen dank fur die sicherstellung davon.
Die manual ist nicht altijd richtig (hintenrahmheizung ist mit eine losse shalter, und nicht am airco so das im instr.buch steht)
Aber ist das alles was nodig ist fur eine gute function von die extra spoeier, oder ist dahr auch eine relais oder etwas nodig ???
Ich reden uber eine maximale, geregelde sproeizeit.
Who ist die zeit geregeld ??
(sorry fur das slechte deuts, google-translate warke nicht am diese pc am werk)
- level44
Ich habe am NFL auch einen linken Lenkstockschalter, beim NFL sind rechts und links getrennte BauteileMonza hat geschrieben:Hast du auch eine linker linkstockshalter![]()
Du hast ja nur ein Teil für alle Schalter, klar
die Sprühzeit sollte von Deinem Finger geregelt werden meine ich
Monza
Sorry, ich dachte das ein lenkstockshalter ins NL ein blinkerLichtschalter ist, aber es ist ein sturkolomschakelaar.
Übersetzungsfehler von mir.
In der Bedienungsanleitung (übersetzt von NL nach D): Zur Vermeidung einer übermäßigen Konsum, das Spray Dauer von einer Zeitmaschine Grenzen.
Gegebenenfalls wiederholen Sie den Spritzvorgang
Aber was ist dann die Zeitmaschine.
Ist das ein Relais, und wenn ja, welche?
- level44
dann müsste es ein Steuergerät* sein oder ein Relais ...
es ist im Stromlaufplan leider nicht zu sehen, da die Zusatzreinigungspumpe zwar erwähnt / genannt wird, ein richtiger Strompfadplan aber nicht gezeichnet ist
oder ich seh´s net
* wie beim NFL, genauer gesagt Audi V8 im SLP zu sehen ...
Monza
Ich hatte eine 200 1986 vfl.
- level44
Moinsen
dat weis ich doch
NFL & V8 war nur ein Beispiel
dat weis ich doch
Monza
Ist das steurgerate im straulaufplan von NFL oder V8 wel eingebaud ?
Ich hatte der istructionmanual von der nfl nur reder (ich habe der manual von der vfl ond von der nfl) und auch beim NFL ist das sproeimittelverbrauch regulier bei eine zeit-automat, odfer etwas was der sproeizeit regelt.
Aber, wahr finde ich die automaat, who ist dieze monteert ???
- level44
Beim NFL 200 Turbo sitzt das Zusatzreinigungspumpen-STG im Zusatzrelaisträger unter dem Lenkrad/Fahrerfußraum auf Relaisplatz 1*
*(mittlere Reihe ganz links) für suchende Nachface-Besitzer mit gleichen Ambitionen
Monza
Danke, aber: können Sie erklären, ein wenig besser?
Google translate nicht alles gut.
Und was ist STG?
Und was ist STG?
Monza
Das antword was ganz nicht klar fur mir.
Und wieleich het jemand eine foto von das relais (oder eine zahl oer teilinummer, oder der anschrft von die gerate)
Das suche einfacher in die donorwagen.
- level44
STG= Steuergerät (in Deinem Fall Zeitsteuergerät)Monza hat geschrieben:Danke, aber: können Sie erklären, ein wenig besser?
Und was ist STG?
könnte die Kennung 319 tragen und die OET-Nr. 447 955 532 haben ...
sollte beim VFL 200er auf Relaisplatz 4 sitzen (Fahrgestell-Nr. 44-H-000 001 >>)
Monza
Vielen dank (du hast auch sitseheizung . .. )
Ich dachte, Sie sagen, dass die späteren Modelle hierfür standard die drade hatte ?
Ich sehe keine relaisbehalter an deine foto.
Ich fuge ein Bild bei von meinem "spagettie Unfall" im Fußraum . . .
Kümmern Sie sich nicht die beiden roten Kreise auf dem Bild. Es ist ein älter bild.
Monza
Ich hatte eine idee.
So ich hatte im wagen gesucht, und diese foto's gemacht.(ich hatte dahr früher an mussen denken).
Ist der ankleber in der abdeckung vond der relais im dashboord
- level44
Ich sehe keine relaisbehalter an deine foto..
das Foto zeigt den Zusatzrelaisträger eines Audi 100 VFL ...
es ist nicht von meinem NFL
das Bild erspart aber viele Worte
und
Du siehst, Relaisplatz 4 wäre richtig
PS: ich hab trotzdem auch Sitzheizung
Monza
Ach so, ich dachte das et war von dir nfl.
Die kengetal, 319, ist das zo ein getal das mit grosse zwartse letters an bovenseite von die relais steht ???
- level44
Ja, das sind die großen Zahlen ...
in weiss ▼
oder schwarz ▼
als Beispiele
in weiss ▼
oder schwarz ▼
als Beispiele
Monza
Oder 76, 88 oder 208 an meine foto's ?
Ich verstehe es.
Jetst der suche nag der lenkstockschalter mit der knpf.
Der verkaufer wohle der schaltersats nicht verkaufen, alleine der tanken.
Ich verstehe es.
