sinkender Bremsdruck
Dieter Ra.
Beitrag von Dieter Ra. »
Seit einigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Audi 100 US Bj 84 MKB: WU (!). Das Auto hat 3 Jahre gestanden, und wurde von mir per Trailer nach Hause geholt. Nach einer kleinen Inspektion (Öl,Filter,Kerzen) und warm laufen lassen, bin ich bei mir im Gewerbe-Gebiet nur einmal kurz die Strasse rauf und runter gefahren. Alles schön...der Motor läuft gut, Automatikgetriebe schaltet butterweich, Bremsen einwandfrei. Am darauf folgendem Tag habe ich ihn mit nach Hause genommen (ca.7km). Auf der Rückfahrt merkte ich dann, wie das Bremspedal immer weicher wurde und das KI anfing zu meckern. Das Bremssystem ist absolut dicht (also keine Leckkagen an Leitungen oder Radbremszylindern, ebenfalls die Pumpe ist dicht und trocken) Der Flüssigkeitsstand ist zwischen max und min. Wo kann ich nun mit der fehlersuche beginnen? Sollte es tatsächlich am Druckspeicher liegen?
Wer hat nen Rat?
Dieter
BAUM4477
Re: sinkender Bremsdruck
Beitrag von BAUM4477 »
Ja, Druckspeicher könnte es sein.
Gruß, BAUM4477
P.S. Ein kleiner Beitrag zur Vorstellung in der Plauderecke wird Dir helfen, hier noch viel mehr Hilfe und Ratschläge zu erhalten...
ben.seifert
Fuhrpark: Audi 100 Turbo MC1 VFL
Audi A4 Avant 2,6
Wohnort: Bremen / Schortens, bei Wilhelmshaven (am Wochenende)
Beitrag von ben.seifert »
Guten Morgen Dieter!
Wenn das Bremspedal immer weicher wird hat das eher nichts mit dem Druckspeicher zu tun. Der DS sitzt nicht direkt im Bremssystem, sondern im Hydraulikkreis für die Bremskraftverstärkung. Wenn dort etwas kaputt ist, wird das Pedal eher hart, weil die unterstützung fehlt. Der DS äussert sich (aus eigener Erfahrung) dadurch, dass bei abgestelltem Motor das bremspedal nach 1-3x treten hart wird, wie beim Unterdruck BKV. Ein Intakter DS reicht für 20-30 Bremsungen, bis das Pedal härter wird.
W enn Du dann bei laufendem Motor auf das Bremspedal mehrfach hintereinander drauftrittst, kommt die rote (!) Leuchte, und das Bremspedal pulsiert, evtl. merkst Du sogar ne Veränderung in der Servolenkung.
Wenn das Pedal weicher wird, würde ich eher einen Festen bremssattel oder ne feste Handbremsbetätigung vermuten, und infolge dessen eine überhitzte (alte?) Bremsflüssigkeit. Hast Du mal geschaut, ob eine oder mehrere Deiner Felgen warm waren? Gehen die Hebel der Handbremsbetätigung am hinteren Sattel sauber zurück?
Gruß Ben
Audi 100 CS Turbo (MC1), Bj.86, Steingrau Metallic, fast im Originalzustand
Audi A4 Avant B5, 2,6 V6 (ABC) mit Autronic Autogasanlage, als Bahnalternative und Turboschoner
Mini Cooper, Bj.97, derzeit stillgelegt wegen Korrosionsbeseitigung... Vollverzinkung ist toll...
In der Familie fahren noch: Audi Cabrio 2.3E (NG), Bj. 91 + VW LT 28 "Florida" Bj. 89 + Scirocco GT2
