Startprozedur MC
Cox
Startprozedur MC
Beitrag von Cox »
Hallo Nachtschwärmer,
mein MC (Vfl) macht beim Starten ab und zu Mucken. Ich dreh' den Schlüssel, es klickt kurz und das wars. Zwei- bis dreimal das ganze dann fängt der Anlasser langsam an zu drehen (als hätte die Batterie keinen Saft), wird dann aber immer schneller bis er startet. Das Witzige ist, dass sich die Klimaautomatik von selbst zuschaltet, obwohl sie beim letztmaligen Abstellen des Motors definitiv "off" war.
:? Hat da jemand von Euch eine Erklärung?
Danke,
Chris
M0KK4
Beitrag von M0KK4 »
hmm beim anlasser würde ich spontan auf magnetschalter tippen.
war bei meinem NF so ähnlich nur das der keine klima hat die angehen konnte!
neue LIMA vom schrott rein für 50e und dann gings wieder die alte hab ich nun auch wieder flott!
War einfach nurn bissl sehr versifft
wh944
Re: Startprozedur MC
Beitrag von wh944 »
Cox hat geschrieben:.. Das Witzige ist, dass sich die Klimaautomatik von selbst zuschaltet, obwohl sie beim letztmaligen Abstellen des Motors definitiv "off" war.
Vermute, daß bei deinem Startvorgang die Spannung zusammenbricht uns sich die Elektronik der Klimaautomatik 'resetet'. Dann müßten auch die Werte in deinem Boardcomputer genullt werden ...
Wolfgang
Cox
Beitrag von Cox »
Danke für die Tips!
Tja, den Magnetschalter hatte ich auch schon im Verdacht; bringts was, den mal zu reinigen, oder ist da Ersatz fällig?
Und ein Spannungszusammenbruch könnte ja auf eine defekte Batterie hindeuten, oder?
Chris
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Richtig, überprüf erstmal deine Batterie, danach kannst immer noch zum Anlasser übergehen.
Ich geh trotzdem bei dir von nem streikenden Anlasser aus.
Und dann geht die Spannung auch in Keller.
Tobi
