LLRV Problem KG-Motor
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hallo Leute,
hab hier einen 200er mit KG Motor stehen und leider macht der ein paar Zicken. Wenn der Motor kalt ist, springt der Wagen ohne Gasgeben nicht an und lässt sich auch nur mit 1/4 geöffneter Drosselklappe im Leerlauf halten. So bald der Motor warm ist, läuft das Auto soweit gut, außer das die Leerlaufdrehzahl bei etwas 600 U/min ist.
Habe auf Verdacht erst mal das Kaltstartventil und den dazugehörigen Thermozeitschalter überprüft. Beide soweit in Ordnung.
Dann schaute ich mir das LLRV an und hier gibt es anscheinend ein Problem.
Messe ich die Spannung an den beiden Pins (angesteckt ans LLRV) habe ich im Leerlauf maximal 2,4 Volt und die Spannung ändert sich auch nicht großartig. Der Motor geht fast aus und es hat den Anschein, dass das LLRV überhaupt nicht regelt. Gebe ich Gas ändert sich die Spannung kurzzeitig auf 1,6 und geht dann wieder auf die 2,4 Volt zurück, sobald der LLRV-Schalter betätigt wird.
Ganz anders verhält sich die Spannungsmessung bei abgestecktem Stecker. Hier pendelt die Spannung schön hin und her, und Werte von fast 6 Volt sind zu messen. Gebe ich Gas geht die Spannung runter, wird der LLRV-Schalter aktiviert, pendelt die Spannung wieder bei 6 Volt.
Hatte das LLRV bereits ausgebaut und mit 2, 4, 6 und 8 Volt getestet. Der Steller im Inneren verändert soweit auch passend zur Spannung die Öffnung.
Jemand eine Idee?
Grüßle,
Karl
Klaus T.
Re: LLRV Problem KG-Motor
Beitrag von Klaus T. »
Hi Karl,
die Pins am MSG sind oxidationsfrei ?
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Karl S.
Das Problem ist wohl der 2-polige Temperaturgeber unten am Kühlwasserflansch.
Dieser hat 45Mega Ohm Widerstand. Mal sehen, ob es diesen überhaupt neu gibt.
Grüßle,
Karl
Karl S.
Das war ja klar.
Entfallen ohne Ersatz. Selbst der Stahlgruber hat nix mehr da...
Hat jemand vielleicht die Widerstandstabelle für den Sensor? Dann kann ich mich nach einem Ersatz umschauen.
Nummer wäre: 049 919 501 E
Grüßle,
Karl
Edith sagt: Classic-Parts hat das Teil noch, wenigstens eine gute Nachricht. Kommt aber erst nächste Woche Mittwoch.
Beitrag von Olli W. »
Hi Karl,
ich hätte den Sensor auch für 12,-.
Karl S.
Hi Oliver,
verdammt, das kam 30 Minuten zu spät. :/
Teil ist schon bestellt.
Trotzdem Danke!
Grüßle,
Karl
P.S.: Lass mir bitte noch deine Kontoverbindung zukommen.
