habe meiner Frau einen 100er NF Bj. 88 gekauft. War etwas ungepflegt. Jetzt ist er schön poliert, hat eine Lederausstattung bekommen, Lichtupdate und noch eine Gasanlage.
Nun zum Problem, im Checkcontol wird immer ein Glühlampenausfall angezeigt.
Die Glühlampen sind aber alle ok, auch die Wattzahlen stimmen.
Was kann das denn jetzt sein?
Problem Checkcontrol
Avant CS Quattro
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
Avant CS Quattro
Re: Problem Checkcontrol
hat keiner eine Idee?
Wie kann ich diese Anzeige (nur die Lampenkontrolle) tot legen?
Bei meinem Anderen habe ich, nach einer Beschreibung hier aus dem Form, es mit der Verschleißanzeige gemacht und nun ist Ruhe.
Schön, wenn mal keine Fehlermeldung an ist.
ich würde versuchshalber einmal die Lampenträger HR/HL ausbauen u. einer genauen Sichtprobe unterziehen (z.B. Korrosion). Da es diese für mit - u. ohne Checkcontrol gibt, könnten diese evtl. auch die Fehlerquelle für die Meldung sein.
Wenn möglich, mal gegen welche von einem anderen Fahrzeug Tauschen (mit Checkcontrol).
Avant CS Quattro
Hallo nochmal,
danke für den Tip Michael, habe mir das alles mal nach Deiner Beschreibung angesehen.
Da ist alles in bester Ordnung, habe mal meine Lampenträger eingesetzt (er hat auch Checkcontrol) und es hat sich leider nichts verändert.
Die Kontakte sind schön blank und die Masse ist auch ok.
Wo kann ich denn jetzt noch suchen?
- level44
Moin Kai
für Deine Fehlersuche hast Du PN ...
sollte helfen
Gruß Uwe
sollte helfen
Gruß Uwe
