MC2 rückelt
little_e
MC2 rückelt
Beitrag von little_e »
Mein BJ. 1990 Audi 100TQ Sport Exclusiv rückelt bei Vollgas.
Das Auto hat ein MTM-Steuergerät, der N-75 Update von Audi100-online.de und ein 0,8 bar Wastegate-Feder.
CO-gehalt in Abgas 1.0% vor Katalysator (wie vorgescrieben).
Alle Geber (Temperatur, Ansaugluft, Vollgasgeber, Klopfsensoren +++) sind neu.
Einspritzdüsen auch neu, alle Unterdrückleitungen neu, alle Drückschlauche (Turbo-LLK, LLK-Motor) sind neu.
Keine Fehlercodes in Speicher.
Trotzdem erreicht das Auto nur 0,6-0,7 bar Ladedrück (sollte mit der MTM-Steuergerät etwas hoher sein)
und rückelt bei Vollgas. Ich fahre nur mit Super Plus (98/99) und der Motor ist gesund,
läuft super ausser der Vollgas-rückeln.
Hat jemand ein Idee, was hier los ist?
Re: MC2 rückelt
Beitrag von Olli W. »
vermutl. reichen die Zündkerzen nicht mehr aus, um zuverlässig zu zünden.
Falls nicht schon drin besorg Dir die Bosch WR6DP - damit sollte dann auch bei 1,5bar Überdruck nix mehr ruckeln.
Vorausgesetzt, Kraftstoffpumpe und Pumpenrelais sind in Ordnung (Spannung an laufender Kraftstoffpumpe min. 13V).
little_e
Re: MC2 rückelt
Kraftstoffpumpe neu (Bosch 040-pumpe), Zündkerzen auch neu (NGK BP7ET)...
little_e
Re: MC2 rückelt
little_e hat geschrieben:Kraftstoffpumpe neu (Bosch 040-pumpe), Zündkerzen auch neu (NGK BP7ET)...
Sorry. Zündkerzen = NGK BPR5ES. Alles neu. Kein BP7ET.
Re: MC2 rückelt
BPR5ES haben einen viel zu hohen Wärmewert. Bei NGK ist das umgekehrt wie bei Bosch und Beru - niedrige Zahl = hoher Wärmewert und umgekehrt.
Wiegesagt: Kerzen mit 6er Wärmewert und einer Elektrode wären besser, und da sind erfahrungsgemäss die WR6DP erste Wahl für den MC mit Ladedrücken um und über 1bar.
serdar187
Re: MC2 rückelt
Beitrag von serdar187 »
du schreibst, dass alle Druckschläuche neu sind. Trotzdem könnte ein Leck vorhanden sein, daher zuerst mal einen Drucktest durchführen.
Wie alt ist dein Kraftstoffpumpenrelais? Vielleicht kommt ja zu wenig Spannung an der Benzinpume an.
Wie Olli schon geschrieben hat, solltest du die Bosch WR6DP Kerzen benutzen. Kann ich auch wärmstens empfehlen.
Ansonsten würde ich es mal mit einem anderen Steuergerät (mit Vit. B.) probehalber versuchen.
Serdar
little_e
Re: MC2 rückelt
Olli W. hat geschrieben:BPR5ES haben einen viel zu hohen Wärmewert. Bei NGK ist das umgekehrt wie bei Bosch und Beru - niedrige Zahl = hoher Wärmewert und umgekehrt.
Kann ich Zündkerzen aus dem Audi 200 20V verwenden? Bosch WR6DP ist sehr schwer zu bekommen.
Ich würde denken, dass drivstoffpumpenrelais ist so alt wie das Auto.
serdar187
Re: MC2 rückelt
die WR6DP Kerzen bekommst du hier klick mich!http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT[/longurl] sehr günstig, hab sie auch von dort .
Kannst auch die Kerzen vom 20V verwenden, musst dann aber auch die Zündkabel vom 20V übernehmen.
Serdar
little_e
Re: MC2 rückelt
serdar187 hat geschrieben:die WR6DP Kerzen bekommst du hier klick mich!http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT[/longurl] sehr günstig, hab sie auch von dort .
Serdar
Kann ich Zündkerzen WR6DP0 verwenden?
serdar187
Re: MC2 rückelt
Auf eigene Gefahr, da Elektrodenabstand kleiner als beim WR6DP.
Serdar
Re: MC2 rückelt
die W6DP0, bzw, W6DP0R aus dem G60 Motor gehen auch beim MC, sind aber viel teurer als die WR6DP.
Turbopaule
Re: MC2 rückelt
Beitrag von Turbopaule »
Wie siehts mit Fehlerspeicher aus?
Meiner Ruckelt auch leicht da ist ein Klopfsensor defekt.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
little_e
Re: MC2 rückelt
Olli W. hat geschrieben:Hallo,
Ich habe die Spannung an der Kraftstoffpumpe wird bei 13,64V gemessen. Sollte ich das Relais ersetzen?
Re: MC2 rückelt
little_e hat geschrieben:Ich habe die Spannung an der Kraftstoffpumpe wird bei 13,64V gemessen. Sollte ich das Relais ersetzen?
Mit angeschlossener und laufender Kraftstoffpumpe - also unter Last - wäre das in Ordnung.
little_e
Re: MC2 rückelt
Jetzt habe ich Zündkerzen (Bosch WR6DP) und Klopfsensoren (Bosch) gewechselt. Ladedrück ist wie vorher 0,6-0,7 bar und das Auto rückelt noch jede mal bei Vollgas und ab und zu bei weniger Gas. Keine Fehlercodes gespeichert. Sollte ich vielleicht der Motorsteuergerät tauschen?
Re: MC2 rückelt
Dann schätze ich, dass irgendwo noch ein Leck in der Verschlauchung ist, bzw, Schläuche nicht richtig angezogen sind und Druck irgendwo verloren geht, so dass der Motor unter vollem Ladedruck dann zu fett läuft und ruckelt.
Bei Ladedrücken über 2bar muss man gute Schlauchschellen verwenden und alles sehr sorgfältig verschlauchen, denn die Kräfte sind enorm, die da wirken - etwa so, wie ein platzender Reifen.
Das Leck wird vermutl. nicht sehr gross sein, wenn er noch vollen Ladedruck erreicht, aber gross genug, um solche Störungen zu erzeugen.
Mach mal ab Turboeingang einen Drucktest und schau nach, ob es irgendwo raus pfeift.
little_e
Re: MC2 rückelt
Jetzt habe ich der Motorsteuergerät gewechselt.
Das neue Gerät hat ein QLCC chip eingebaut.
Ladedrück ist jetzt 0,9 bar (überdrück), aber das Auto rückelt noch über 3500 rpm.
Habe ich drückverlust, oder ist etwas anderes kaputt?
Re: MC2 rückelt
sind beim Ruckeln evtl. leichte "schwarze" Rauchwölkchen im Rückspiegel zu sehen? Wenn ja, deutet dies auf unverbrannten Kraftstoff hin, bzw. zu fettes Gemisch.
Kontrolliere mal den Wellschlauch zw. DK u. LLK auf Risse - insbesondere die untere Seite!
serdar187
Re: MC2 rückelt
Um ein Druckverlust auszuschließen, kommst du um den Drucktest nicht herum.
Wie das beim MC geht, hat Olli W. sehr gut beschrieben gehabt. Ich zitiere mal seine Aussage:
Olli W. hat geschrieben:Hi Serdar,
das ist eigentlich ganz einfach.
Man besorgt sich ein Autoventil (kostet unter 5,- im Autozubehör/Reifenhandel) und eine Endkappe mit 60mm von einem Tischbein (bekommt man in jedem Baumarkt) - sowas hier -> https://shop.prokilo.de/Productlist.asp ... h=40&u=020
Loch in die Kappe bohren, Autoventil reinschrauben (11mm Sechskant Schlüssel), fertig.
Die Kappe mit dem Ventil dann vorne auf den Turboeingang schrauben, also dort, wo normalerweise das Kniestück und Metallrohr drauf sind, Reifendruckprüfer an das Autoventil anschliessen und Druck drauf geben.
Da, wo es undicht ist, hört man ein helles Zischen - da, wo die Luft über die Kolbenringe in die Motorentlüftung entweicht (das muss so sein), nur ein leises Rauschen.
Bis 1,5bar Überdruck kann man draufgeben, sofern man eine analoge Ladedruckanzeige zur Kontrolle hat.
Oder...
Zündung an und einer gibt vorne Druck drauf, während der andere (Blödmannsgehilfe) die LD Anzeige im Bordcomputer beobachtet und bei 2bar "Stop" sagt.
Also eigentlich ganz einfach, oder?
Meine Diva ruckelt auch ab 1,3 bar, wenn ich "nur" Super Plus 98 Oktan tanke. Bei Ultimate 100 bzw. 102 Oktan ruckelt sie nicht.
Wie alt ist dein Benzinfilter?
Serdar
little_e
Re: MC2 rückelt
Im vergangenen Herbst war Kraftstofffilter gewechselt. Hier in Norwegen bekomme ich maximal 99 Oktan Benzin. Die Steuereinheit, die von den USA gekauft wurde gemacht, um hinunter zu 94 Oktan laufen.
Am Wochenende habe ich zu versuchen, Druckprüfung des Systems. Danke für Ihre Hilfe so weit ...
Re: MC2 rückelt
serdar187 hat geschrieben:Meine Diva ruckelt auch ab 1,3 bar, wenn ich "nur" Super Plus 98 Oktan tanke. Bei Ultimate 100 bzw. 102 Oktan ruckelt sie nicht.
Echt... warum das?
little_e hat geschrieben:Am Wochenende habe ich zu versuchen, Druckprüfung des Systems.
Ja, mach mal Drucktest.
little_e hat geschrieben:Das neue Gerät hat ein QLCC chip eingebaut
Kannst Du den Chip mal kopieren oder mir die Binärdaten zukommen lassen?
Würde mich mal interessieren was Ben Swann da so programmiert hat.
Es kann aber auch sein, dass die Zündspule defekt ist und nicht mehr genug Zündspannung liefert - unwahrscheinlich, aber möglich.
serdar187
Re: MC2 rückelt
Das mit der Zündspule hatte ich auch schon, nach einem Tausch war alles wieder in Ordnung.
@Olli W.
Weswegen sie 98 Oktan nicht mag, kann ich dir auch nicht so genau sagen. Fakt ist, dass sie bei 1,35 bar anfängt zu ruckeln.
Ölabscheider habe ich eingebaut. 2 Perlatoren im Schlauch zwischen Ventildeckel und Lufthutze sind auch drinnen,
da er gequietscht hat bzw. immer noch ab und zu qietscht.Geht komischerweiser immer weg, wenn ich Wagen kurz aus und dann wieder anmache.
Bei 100 bzw. 102 Oktan ruckelt sie nicht, wobei ich im 5. Gang bei hoher Geschwindigkeit bisschen vom Gas weggehen muss,
da Ladedruck ja viel zu hoch ist. Ist 1 bar Haltedruck eigentlich ok oder besser 0,9?
zwei Sachen habe ich in Verdacht:
1. Kabel von Zündspule zum Verteiler zu lang (Beru), die leuchtet nachts nämlich ab 4000 Umdrehungen.
2. Spritzufuhr nicht ausreichend
Serdar
