Hallo werte Forengemeinde,
da nun auch mein zweites Getriebe nach entsprechender Laufleistung dasselbe Symptom wie das ersetzte zeigt,
möchte ich ich beim bereits ausgebauten die betreffenden Lager tauschen o. es sogar überholen lassen.
Brauchbare Ersatzgetriebe (für 44er 4zyl.1,8l PH /NFL /Fronti Bj.´90 /5-Gang Schalter/GKB „AUF“ ) scheint es kaum zu geben,auch nicht mit vergleichbaren passenden GKBs wie „AMS“, „AKL“ o. „AOD“ .
Da lt. Akte auch „AMK“ u. „AXA“ (u.“AXG“??) mit demselben Getr.gehäuse u. 4zyl-spezifischen Befestigungssatz aufgeführt sind („AKM“ Schreibfehler statt „AMK“?),
müssten diese 5zyl.-Getr. (u. evtl. noch andere?) doch eigentlich auch an den 4zyl. passen (von der wohl längeren Übersetzung abgesehen)??
Die Aussagen im Forum waren dazu nicht eindeutig, inwieweit 5zyl.-Getr. an den 4ender passen (Befestigungen müssten sich ja vom alten Getr. übernehmen/umbauen lassen).
Wenn ich nun kein AT-Getriebe mit wenig Laufleistung auftreibe, welche Lager sind für dieses laute Laufgeräusch verantwortlich ?
Die Geräuschlautstärke u. –tonhöhe steigt mit der Raddrehzahl,also auch ausgekuppelt u. unabhängig von der Mot.drehzahl : ich vermute daher die getr.seitigen Lager der beiden Gelenkwellen/Antriebswellenflansche, die sich noch verhältnismäßig einfach wechseln lassen müssten, zumal das eine Getriebe hier schon ausgebaut liegt.
Liege ich da richtig oder kommen noch soviele andere Lager infrage,
daß ich das Getriebe gleich zu einem Instandsetzer bringen kann (Empfehlung Raum Bielefeld ? ) ?
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis empfänglich,
Grüße,
Jörg
Laufgeräusch Getriebe: Rep.,AT, Ersatz-GKB ?
44avantler
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Laufgeräusch Getriebe: Rep.,AT, Ersatz-GKB ?
Du solltest mal Deinen Fahrstil überdenken
Bei meiner Limo (5ender) hatte ich ähnliche Symptome (surrend-singende Geräusche Radumdrehungsabhängig), da war das Differential im Ar..h.
44avantler
ist jetzt nicht so zielführend - meine Fronti-Fordgetriebe aus den Endsechzigern haben mit meinem Fahrstil diesbzgl. keine Probleme (bei mind. gleicher Laufleistung).Du solltest mal Deinen Fahrstil überdenken
Wär´s aber tatsächlich das Diff. des Frontigetriebes und nicht nur dessen Lager, würde eine Überholung kaum mehr lohnen...
Noch weitere Er"fahr"ungen ??
Grüße, Jörg
44er Avant Bj.´90
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Dieses wurde mir zumindest so gesagt, von div. Schraubern und einem Audi-Meister.
Habe dann ein gebrauchtes AT-Getriebe verbaut, und mich nicht mehr weiter auf Fehlersuche gemacht
