Fader funktioniert nicht richtig
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Kenn mich mit HIFI sachen nicht aus daher die frage, bei meinen Radio JVC MP3, gibts die funktion Fader, in meinen turbo hat es funktioniert, in meinen NF VFL funktioniert die funktion nicht, sondern nur als Balance. An was kann es liegen, alle Lautsprecher funktionieren, wo kann ich anfangen zu suchen
danke
Peter
Re: Fader funktioniert nicht richtig
hat jeder LS seine eigenes +/- oder jeweils re.- vo.-hi. / li.-.vo.-hi. Masse zusammen ?
wieviele Kabel gehen in den Stecker bzw. wieviele Pole hat der LS-Stecker beim Vorfacer ...
*dersichnichtmehranseinenVFLGedönserinnert*
audiquattrofan
Jeder Lautsprecher hat sein eigenes +/-, also für 4 Lautsprecher 8 Kabel. der Stecker hat 8 Plätze die alle belegt sind
Peter
Die Belegung des Steckers ist gleich ?
also vordere LS in den inneren Steckplätzen und hinteren LS jeweils aussen ...
wenn die LS alle separat angeschlossen sind kann man eigentlich nix falsch machen, es sei denn das Fader bzw. Balance-Signal wird anders geregelt, dann kann man das wohl mit der Belegung des LS-Steckers beeinflussen ...
| HL Masse |VL Masse|VR Masse|HR Masse |_
| HL --------|VL -------|VR --------| HR -------|¯
audiquattrofan
Ok dass werd ich mal überprüfen evtl sind die dinger nur falsch gepint.
danke
Peter
Brucky
Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro BJ89 grau
Beitrag von Brucky »
weil das thema HIFI gerade angesprochen wird .... hab ebenfalls einen JVC und jetzt wollte ich vorher die funktion "LOUD" ausprobieren.... auf einmal schaltet sich das gerät ab ..... dann wieder an und sobald es wieder in der selben lautstärke spielt wieder ab .... dreh ich leiser geht es ganz normal .... frage: zu schwache leitung ??? (orig.) :?:
danke
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
Brucky hat geschrieben:weil das thema HIFI gerade angesprochen wird .... hab ebenfalls einen JVC und jetzt wollte ich vorher die funktion "LOUD" ausprobieren.... auf einmal schaltet sich das gerät ab ..... dann wieder an und sobald es wieder in der selben lautstärke spielt wieder ab .... dreh ich leiser geht es ganz normal .... frage: zu schwache leitung ??? (orig.) :?:
danke
klingt für mich nach zu niedriger anschlussimpedanz wodurch die vorhandene schutzschaltung im gerät anspringt !
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Brucky
anschlussimpedanz... :verlegen: öhm jaaa ich denke mal du wolltest mir recht geben mit dem das er zu wenig saft bekommt , oder ?? :mrgreen:
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
Nicht wirklich, er wollte dir damit sagen, dass wohl die angeschlossenen Lautsprecher einen zu geringen Innenwiderstand haben. Hast du zufällig pro Kanal zwei LS parallel geschaltet?
Audi verkauft.
Brucky
puh... ok sry auf dem weg....
schwer zu sagen ... nachdem der vorbesitzer das anscheinend alles neu angeschlossen hat und er mir stolz erzählt hat das er da einen subwoofer eingebaut hatte ...(ich wollte ihn killen :evil: in so einen autowagen baut man doch sowas nicht ein 8) ) dürfte die verkabelung hmm auf eigenregie umgebaut sein ..... wie finde ich das heraus ob da was in serie geschlossen is ???
danke schon mal ....
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
wieso sollte man denn kein hifi einbauen :twisted: wenn es richtig gebaut ist machts auch richtig spass
wegen impedanz hilft messen ! alles unter 2 -2,5 ohm wird das radio wohl übel nehmen
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Brucky
ja schon klar ... aber ich weiß ned in einen youngtimer :roll: die hatten das damals auch ned ... :oops:
na gut werd da mal einen ran lassen der sowas gelehrnt hat ! weil das ist das einzige wo ich wirklich "klug wie bohnenstroh" bin :lol:
naja aber danke mal ... :}
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
was hat sowas mit youngtimer zu tun :?:
wenn das richtig gemacht ist siehst du nix bis fast garnix oder es ist passend zur zeitlichen epoche oder es wird absolut rückrüstbar ohne bleibende schäden zu hinterlassen instaliert
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Brucky
Ja ok .... aber wenn sowas gemacht wird ... is es schon ratsam das man neue lautsprecher boxen einbaut , oder ??
weil die alten dinger das wahrschl. nicht aushalten .....
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
ja natürlich werden da komponenten neu verbaut wo sie nicht sichtbar sind oder es werden vorhandene komponenten die sichtbar sind modifiziert
es soll ja optisch zumindest ein altes radio drinn sein technisch aber nicht
richtige crack`s bauen zum beispiel alte radio`s so um das man damit die wichtigen funktionen steuern kann aber die optik nicht angetastet wird
ist zwar alles nicht ganz einfach aber durchaus alles machbar
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Sowas hab ich in einer Tunigzeitung gesehn,
war in ner C4 Limo, die Orginal Audiradiofront wurde zur Fernbedienung für die meistgenutzten Funktionen des dahinter (im Schacht tiefer eingesetzt) verbauten High-End Radio,
Die im KI vorbereiteten Prägungen (AC und Schaltstufenanzeige glaub ich) wurden für Spannung, Strom und Aussteuerungsanzeigen zweckentfremdet.
In der Reserveradwanne wurden (AFAIK 5) auf Wasserkühlung Umgebaute Endstufen eingebaut.
an der Trennwand im Kofferaum wurden 3 Subs und in der Hutablage 2 Subs verbaut, letztere getarnt durch Gehäuse von Aufbaulautsprechern (AFAIK jeweils 25er oder 30er).
Ich krieg grad nicht zusammen was noch gemacht wurde.
Tarnung ist jedenfalls perfekt.
Brucky
na dann , alter verwalter ....
hmm naja mal schauen was man machen kann ,... vorerst kommt mein "klang" aus der motorhaube :D
