Defekter Kupplungsschlauch
Petrus0815
Beitrag von Petrus0815 »
Habe ein großes Problem mit dem Kupplungsschlauch.
Also zur Vorgeschichte.
Vor ca. 6 Wochen habe ich geber als auch Nehmerzylinder wechseln lassen.
ca. 2 Wochen später bin mit meinem 200er in Ausland gefahren.
Bin dan im Österreich liegengeblieben wegen defekten Kupplungsschlauch.
Ursache:
Beim festziehen des Kupplungsschlauches am Geberzylinder hat sich der Schlauch verdreht und lag auf der Antriebswelle.
Nach ca. 400 KM war der Schlauch durch.
Soweit OK.
Nach meinem Urlaub stampfte ich in die Werkstatt und habe ihm den Sachverhalt mit Bildern erklärt.
Werkstatt hat den Fehler eingesehen, und bot mit die Kostenlose erneuerung des Kupplungsschlauches an.
Soweit auch OK.
Problem ist das ich kein neuen Kupplungsschlauch mehr bekomme.
Ich habe eine Firma herrausbekommen die kupplungsschläuche aus Stahlflex herstellen.
Sie bräuchten nur ein Orginal zum Nachbauen.(Kostenpunkt ca 25 €)
Problem ist das meine Werkstatt meinen alten Kuopplunfgsschlauch weggeschmissen haben.
Jetzt meine Fragen:
a: Hat jemand von euch so einen Kupplungsschlauch (defekt oder so)
b:Oder kennt ihr ne möglichkeit so ein Kupplungsschlauch neu zu bestellen ?
c:Andere Vorschläge?
Mein Auto:
Audi 200 Limo 10V Turbo Quattro Baujahr 1989 Schaltgetriebe
Besten Dank im vorraus
mfG Petrus
Pollux4
Re: Defekter Kupplungsschlauch
Beitrag von Pollux4 »
Petrus0815 hat geschrieben: Beim festziehen des Kupplungsschlauches am Geberzylinder hat sich der Schlauch verdreht und lag auf der Antriebswelle.
Eine GUTE Firma :roll:
Du kannst anstelle des entfallenen Schlauches mit der Nummer 431 721 465 auch den 4A0 721 465 B einbauen (lassen).
VLG Pollux4
Petrus0815
Danke für die schnelle Hilfe.
Und die Werkstatt werde ich nach der Rep.
Soviel steht schon fest.
mfG Petrus
4A0721465B -
Preis: 60,45 € incl. 19% Mwst. :shock: :shock: :shock:
NORA Rabattgruppe: 4
Pollux4
kpt.-Como hat geschrieben:4A0721465B -
Achwas, 60 Euro sind NICHTS im Vergleich dazu wenn man sich nur wegen eines defekten nicht mehr lieferbaren Kupplungsschlauches ein neues/anderes Auto kaufen müsste ;-)
VLG Pollux4
Audi-200-20V-Avant
Beitrag von Audi-200-20V-Avant »
ja ja die Ersatzteile
Hab für meinen alten 100er Avant damals mal ein Niveauregelventil für die HA kaufen müssen für 750 DM :kotz:
Und das war inner Schachtel di grad bisschen größer als ne Streichholzschachtel war.
