mein Tacho an meinem NF geht nicht.
Das Teil jetzt schon zwei mal nachgelötet --> nix gebracht.
Die Stecker alle kontrolliert und mit Kontaktspray behandelt --> nix gebracht.
Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, dann sollte ich am schwarzen 26-fach Stecker hinter der Schalttafel an Pin 4 ( Kabelfarbe??? ) gegen Masse doch die Impulse messen können....also wenn irgendwas ankommt eine Gleichspannung?
Bestätigung?
Tipps?
Wenn der Geber unten an der Antriebswelle ( Getriebe - Stecker mit 3 Einzelleitungen ) hinüber ist....wie oft kommt das vor?
Was kost der?
Das komische ist, gaaaaaaanz manchmal, nach längerer Fahrt ( > 20 km ) geht er.
Wenn ich das Auto aus mache und ne Std. später wieder fahre, geht er wieder nicht mehr...
Please help!
Tacho an NF geht nicht
- sebastians1
Sebastian
Sebastian
- sebastians1
Re: Tacho an NF geht nicht
Aaaaaalso:
( Hall??? ) Geber getauscht --> nix
Geber gemessen ( hat ja nur zwei Anschlüsse, auch wenn ein drei-adriges Kabel weg geht ) --> Durchgang wenn mit dem Magnet vorbei --> ok
Tacho nochmal raus und Pins geprüft --> Ok.
Kabel gemessen --> braun gegen Masse = 0 Ohm ---> rot / braun bis oben in`s KI schwarzer Stecker Pin 4 = 0 Ohm --> Ok.
Alles zusammen ---> nix.
Tacho wieder raus und dann den Tacho auseinander --> zwei Lötstellen gebrochen auf der kleinen Platine vom Tacho.
Tacho eingebaut = geht
....nur so für die Nachwelt...
Sebastian
Sebastian
- AudiZ!TA
- Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850 - Wohnort: Berlin
Sers,jo ich find es gut,dass du uns das hier auch noch wissen lässt
- sebastians1
Jep, danke, gerne
Freu mich ja auch immer wenn ich in der Suche eine Paar Antworten finde
Sebastian
Sebastian
