Nachdem ja doch hin und wieder Probleme beim Bezug gescheiter neuer Querlenker für die VA, speziell bei den 220V, aufgetreten sind und nun auch Lehmförder wohl nicht mehr a)eindeutig zu indentifizieren sind, und b) erst´mal nicht mehr lieferbar sind, stellt sich doch die Frage, ob es eventuell Sinn macht die alten Lenker mit neuen Lagern und Traggelenken instanzusetzen.
Dies würde natürlich voraussetzen, das es Traggelenk und Gummi/Metallager überhaupt in guter Qualiät im freien Handel gibt.
Hat das schon jemand probiert? Gibt´s Empfehlungen bezgl. Vorgehensweise und Lieferanten?
So´n blöder 19mm-Konus und das Lager am Fahrschemel werden doch in diesen Abmessungen kaum exklusiv für unsere Autos gebaut worden sein........hoffe ich jedenfalls!
Ich würde mich über die ein oder andere Info freuen, da ich im Sommerurlaub vor dem Problem stehe....
das Traggelenk ist fest mit dem QL verbunden, dies zu ersetzen bedeutet einen neuen QL kaufen zu müssen. Das Gummimetall Lager bekommst Du direkt bei Audi.
Wo genau ich das jetzt gesehen habe kann ich nimmer sagen(ich meine die SuFu müsste auch was ergeben), aber ich glaube man kann die Manschette am Traggelenk auch tauschen.
Also wenn der QL an sich und das TraGgelenk außen noch i.O. ist könnte man eine neue Manschette draufmachen und das innere Lager tauschen.
Bei meinen QL hab ich letzte Woche noch die inneren Lager getauscht. Traggelenke waren gut. Ich hab die Manschette oben einmal los gemacht und geschaut, neues Fett rein und den Ring wieder drüber.
Alles an sich kein Problem und mit nem etwas größeren Schraubstock kannst das Lager auch problemlos tauschen
Hannes hat Recht, die Manschette sowie die beiden Ringe zum abdichten gibt es beim Freundlichen.
Als Tipp am Rande: von den Manschetten eine als Ersatz kaufen, bei der Montage kann es schonmal passieren das eine einreist wenn der Stabi oder Federbein sich selbstständig machen.
ich habe den großen Ring immer an einer Stelle angesetzt und dann den Spiralförmigenring nach oben auseinandergezogen. So konnte ich langsam den Ring rundherum legen, ohne das etwas passiert. Vorsichtshalber habe ich die Gummimanschette mit Silikonspray besprüht. Das mache ich immer bei allen Arbeiten, wo Metallwerkzeuge oder harte Bauteile Gefahr laufen, das Gummi zu beschädigen denn so rutschen sie meistens vom Gummi ab, bevor ein Schaden entsteht.
