Traverse unter Kat
audidachs
Traverse unter Kat
Musste feststellen, das meine Traverse unter dem Kat (die Blechverstrebung von ganz links nach ganz rechts) durchgerostet ist. Habe bis jetzt noch keinen Schrotthändler gefunden, der so etwas zu verkaufen hat. Weis jemand eine Art.Nr. von Audi und den Preis oder sonst eine Möglichkeit irgendwie an das Teil zu kommen?
- kevin's100er
Re: Traverse unter Kat
Hi ,
kurze Frage: passt die vom Frontler an den Quattro?? Müsste gleich sein oder?
Kevin
Kevin
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Moje,
ich hätte hier ZWEI Schrottis, beide haben EINEN stehen, bei beiden ist das Teil noch dran!
Nachteil: Bei beiden steht ein Auto oben drauf
und an den Audis sind keine Räder mehr drauf, also so gut wie unmöglich dran zu kommen!
Kann aber gern mal nachfragen für dich!?
- inge quattro
Du meinst das Teil hier, oder?:
Hab ich vor kurzem im Ebay vertickt, dacht des braucht normal eh keiner...
audidachs
Genau so ein Teil brauche ich.. wäre ein feiner Schachzug, wenn mir jemand so etwas organisieren könnte.
- kevin's100er
Haaallloooo????
Passt das Teil vom Fronti am Quattro?? Ich habe dem Threadsteller doch schon längst ein Angebot gemacht!
Kevin
Kevin
- kevin's100er
Kann mal jemand bitte in der AKTE nachschauen ob die Traverse vom Fronti an den Quattro passt,bitte!
Kevin
Kevin
- inge quattro
Es gibt zwei verchiedene Träger, Fronti oder Quattro ist dabei Wurscht, aber auf Sauger oder Turbo beim Fronti bzw. mit oder ohne Airbag beim Quattro kommt es an, so zumintest meine Erkenntnis aus dem ETOS...
200er Q, 1200mm: 447 803 163 A
200er Q mit Airbag, 920mm: 4A0 803 163 E
100er Turbo Front, 1200mm: 447 803 163 A
100er Sauger Front, 920mm: 4A0 803 163 E
- kevin's100er
VIELEN DANK Thorsteninge quattro hat geschrieben:Es gibt zwei verchiedene Träger, Fronti oder Quattro ist dabei Wurscht, aber auf Sauger oder Turbo beim Fronti bzw. mit oder ohne Airbag beim Quattro kommt es an, so zumintest meine Erkenntnis aus dem ETOS...
So audidachs, was haste denn nun fürn Auto??
KEvin
audidachs
Es handelt sich um einen Audi 100 C3 Quattro BJ 1990 mit einem NF Motor und ohne Airbags.
- audiquattrofan
Was ist bei den Autos mit Airbags an der Traverse anderst? weis das jemand?
Peter
Peter
Zuletzt geändert von audiquattrofan am 09.05.2010, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
audidachs
Ich schätze mal, das bei der Version mit Kat einfach die Biegung der Traverse anderst ist, das der darunterliegende Kat nicht anschlägt. Ich kann mir eher die Geschichte mit den Airbags nicht erklären...
- audiquattrofan
Mein ich ja mit den Airbags, hatte mich verschrieben,
Peter
Peter
- inge quattro
Wissen tue ich es nicht und es geht aus dem Bildchen im ETOS auch nicht hervor, aber ich könnte mir vorstellen, daß es evtl. damit zusammen hängt, daß die Fzge. mit Airbag kein procon-ten haben und daher das "Umfeld" vom Getriebe anders ist...
audidachs
Das könnte ein Grund sein... jedoch kann sich das nur auf die Form der Traverse beziehen. Die Halteschrauben werden sicher an der gleichen Position sitzen, denke eher nicht, das hier die gesamte Karosse abgeändert worden ist. Gibt es nun eigentlich jemand, der mir eine solche Traverse zu einem guten Preis vermachen kann?
- audiquattrofan
Peter
Es gibt Fahrzeug mit Airbag und procon-ten!!! Daran kanns nicht liegen, dann müsste ja im AKTE (*Produktname ersetzt*) drinstehen mit/ohne procon-ten.Airbag kein procon-ten haben und daher das "Umfeld" vom Getriebe anders ist...
Peter
- inge quattro
OK, war ja nur eine Vermutung meinerseits...
Steht in der AKTE beim 200erQ bei Nr. 4A0 803 163 E auch der Vermerk "Quertraeger fuer Boden fuer Fahrzeuge mit Airbag" drin, nicht daß das irgent ein Bockmist im ETOS ist...!?
100turboquattro
Servus Audidachs,
wozu brauchst du die eigentlich die Traverse?
Hab meine irgendwann mal abgeschraubt und seitdem steht sie in der Garage.
Wenn ich genügend Antworten bekomme, dass man die nicht braucht (hoffe ich), könnte ich sie dir günstig überlassen
Bisher hab ich sie mal aufgehoben, für den Fall dass ich merke, dass sich der Wagen verzieht oder so ...
Gruß Oli
Gruß Oli
Limo 200 MC 2 Schalter Frontkratzer
Limo 100 MC 2 Quattro Sport
Limo 200 MC 1 Automatik
ACHTUNG: Habe einen MC 1 geschlachtet (10.04.10) sind noch viele Teile da!
die Traverse bekommst du (gebraucht) hier: klick mich!http://www.at-thielking.de/?x=impressum[/longurl]
audidachs
Hast du nen Direktlink? Ich kann die Strebe nicht finden...
ruf Nick mal an und frag nach.
- MarkyMarc
- Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Tach,
möchte mich der Frage von Oli mal anschließen, wozu diese Traverse gut sein soll? Habe mir das Teil schon vor Jahren an einer (übersehenen) Steinkante "wegrationalisiert" und vermisse es seitdem auch nicht unbedingt.
MM
MM
Hallo,MarkyMarc hat geschrieben:wozu diese Traverse gut sein soll?
diese dient als zusätzliche versteifung des Unterbodens. Zusätzlich nützlich könnte sie IMHO auch beim Quattro dafür sein, wenn z.B. die Kardanwelle vorne am Gelenk/Getriebe abschert, bzw, sich lößt u. sie sich dadurch nicht bei voller Fahrt irgendwo im Boden entgegen der Fahrtrichtung verkeilt. Sondern zwischen der Traverse u. dem Unterboden mehr oder weniger fixiert wird.
