ich habe es nun nach etlichen kalten Monaten des Nichtstuns endlich geschaft meinen 8er zu schlachten
Anliegend stelle ich euch folgende Fotos zur Verfügung. Im Vergleich zu den anderen Zylindern fällt auf, das hier sämtliche Kohleablagerungen abgebrannt sind.
Es scheint das der zylinder wesentlich heißer gelaufen ist , magerer, und das Ventil dann auf Grund von Spannungen gebrochen ist.
Die Kerze war übrigens auch geschmolzen. Es handelt sich um Zylinder Nummer 7.
Nun die Frage an die Motorexperten, was könnte zu einem selektiven Magerlauf geführt haben? Ein defekt des ESV?
Was würdet ihr jetzt tun? Die Ventile ersetzen, das ist klar. Alle vier? Nur die Auslassventile?
Würdet ihr das ESV auch tauschen?
Ich bin auf euren fundierten Input gespannt.
