schiebedach geht nur 5cm weit auf
stormtrooper
Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
Beitrag von stormtrooper »
moinsen
mein schiebedach geht nur ca. 5cm weit auf,dann stopt es und macht keinen mux mehr.
habs dann mal mit der notkurbel ganz aufgemacht und dann versucht es mit motorkraft zu schließen...das selbe ergebniss: dach fährt 5cm und dann schluß.das geht auch nur bei komplett zu,oder komplett auf. in der mittelstellung oder irgentwo dazwischen passiert garnichts...?!
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
Re: schiebedach geht nur 5cm weit auf
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
schraub zur Fehlerdiagnose den Schiebedachdeckel raus und prüfe mal die Mechanik auf Beschädigungen. Gerne brechen diverse Gußteile.
Uwe hat Dir das "Know How" schon verlinkt.
Im Anhang (zum besseren Vorstellungsvermögen) ergänzend noch Bilder.
Gruß Sven
Sportkombi hat geschrieben:Gerne brechen diverse Gußteile.
Kulissenführungen
stormtrooper
oh,danke,werde ich mal nachgucken. dachte eher an schalter oder motor,aber dann würde das ding ja garnicht erst anfahren.
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
stormtrooper hat geschrieben:moinsen
Bei mir hat der Exzenter nicht richtig auf den Schalter gedrückt,
das war nicht viel was gefehlt hat, die Nieten ausgebohrt,
auf den Knubbel ein Tropfen Sekundenkleber, das der Knubbel höher wird,
eingebaut, geht.
stormtrooper
Mario20v hat geschrieben:
eingebaut, geht.
gute idee!die mechanik ist ,soweit ich sehen kann in ordnung. nichts verbogen oder abgebrochen.auf die idee mit dem exenter bin ich garnicht gekommen. :)
