Schlagendes geräch beim Schalten (Einkuppeln)
Floppy
Beitrag von Floppy »
Servus!
habe einen Audi 100 Typ44 C3 2,2 Turbo Quattro und wenn ich fahre und beschläunige und dan den nächst höheren Gang einlegen will gibt es ein Rucken und Schlagen beim Einkuppeln was könnte defekt sein? Achtung Quattro!
Danke im Voraus für eure Bemühungen!
P.S.: bin um jeden tipp oder lösung dankbar!
Mfg Floppy
lfir
Re: Schlagendes geräch beim Schalten (Einkuppeln)
Beitrag von lfir »
ist das Schlagen wirklich hörbar? Oder eher ein Ruck der durch das Fahrzeug geht?
Ansonsten würde ich mal auf Motor/Getriebelager tippen. Bzw. Spiel der kardanwelle..
lG
Floppy
Es ist ein Rucken das durchs Fahrzeug geht.
lfir
Beitrag von lfir »
Wenn deine Motor u. Getriebelager noch die ersten sind, würde ich diese einmal tauschen.
Mein Audi 100 ruckt ziemlich stark, wenn ich nicht vorsichtig einkupple. Im "fließenden" Verkehr ist die Problematik nicht gegeben (da es keinen so großen Lastwechsel gibt).
lG
isar12
Beitrag von isar12 »
Bitte auch die Querlenkerlager überprüfen. Sind die am Ende gibt es auch Schläge beim Lastwechsel.
Servus, Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
