Krümmerdichtung MC
Minge
Krümmerdichtung MC
Beitrag von Minge »
Nabend zusammen!
Heute hat meine weiße Perle wieder zugeschlagen. Mit riesen Tam Tam hat sich auf der Autobahn die Krümmerdichtung vom 01. Zylinder von vorne verabschiedet. :shock:
Ich hatte nur ein kurzes Stück auf der Bahn und dachte ich mach ihn mal wieder richtig frei. Bei 200 dann plötzlich Formel 1 Soundfeeling...... :shock:
Also was gibt es denn so zu beachten? Was sollte ich gleich mit machen wenn alles runter ist, und was muss überhaupt alles runter?
Ich dachte erst mal nur an die Ansaugbrückendichtung gleich mit zu wechseln.....
Re: Krümmerdichtung MC
Wenn du sagst du wechselst nur die Dichtung vom ersten Zylinder ( falls der Spalt dies zulässt ) dann muss eig nicht mal die Ansaugbrücke runter. Einfach mit etwas Geduld und Zeit die beiden Stehbolzen raus und dann die neue Dichtung rein.
Falls du den Kompletten Krümmer runtermachen willst ist man am besten bedient wenn man den kompletten Kopf runterbaut => Neuer Zahnriemen, neue Kopfdichtung.....
Ist also die etwas genauerere aber kostenintensivere Lösung.
Ich persönlich würde die Ansaugbrücke runtermachen und ihr ne neue Dichtung schenken sowie nur den ersten Zylinder "neu abdichten" . Ggf. neue Stehbolzen bzw Muttern verwenden.
Woifal
Minge
Beitrag von Minge »
Übrigens, das untere Loch ist leer und die alte Dichtung ist seitlich etwas rausgerutscht.....
Bei mir wars ähnlich...
Oberer Stehbolzen ist rausgegangen, unterer wurde locker, und die Dichtung hat schön den Auslass blockiert ;)
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Minge hat geschrieben:Übrigens, das untere Loch ist leer und die alte Dichtung ist seitlich etwas rausgerutscht.....
grüßle mein guter :)
da ich weis wie dein wagen an der stelle aussieht, kann ich schonmal sagen das dass ne größere aktion wird :roll:
du fährst doch sowieso bloß noch diesen Monat, oder? da können wir ja im sommer schön gemütlich schrauben. du weist ja wie mein wagen aussah ich hatte die gleiche Arbeit :D
gruß dor Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Minge
Beitrag von Minge »
Jo Micha, so werden wir das auch machen!
Ich sehe zu wie ich jetzt 2 Wochen ohne Auto zurecht komme, und dann machen wir das in Ruhe übern Sommer! :strand:
