Anschlüsse KI - LED Umbau
Minge
Beitrag von Minge »
Moin zusammen.
Sorry, scheinbar bin ich zu blöd für die Suche!
Kann mir bitte einer mit nem Bild sagen an welchen Pins ich was anklemmen muss um die KI Beleuchtung zu zünden wenn es ausgebaut ist?
( z.b. mit nem 12V trafo)
Ich müsste einige der LED's in einer bestimmten Position fixieren, aber das geht nur ausgebaut, bzw. macht sich echt bescheiden mit dem kurzen Kabel hinterm Lenkrad. :D
Danke, Minge
lastdragon559
Re: Anschlüsse KI - LED Umbau
Beitrag von lastdragon559 »
Im ausgebauten Zustand einfach mit 2 Klemmen an +/- einer LED Kontakt aufnehmen und schon werden alle mit Strom versorgt, verdrehte nur noch tauschen und schon sieht so aus ;)
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
lastdragon559 hat geschrieben:Im ausgebauten Zustand einfach mit 2 Klemmen an +/- einer LED Kontakt aufnehmen und schon werden alle mit Strom versorgt, verdrehte nur noch tauschen und schon sieht so aus ;)
sieht echt cool aus...
Nach welcher Anleitung hast du das umgebaut?
Was für Leds hast du anstelle der Lämpchen verbaut???
Minge
Beitrag von Minge »
Also ich habe diese hier benutzt, sieht genau so aus wie auf dem Bild von Dragon!
klick mich - Auktionshaus link - ArtikelNr. 280484121356 guter Preis, 180° Abstrahlwinkel!
Die müssen leicht nachgearbeitet werden das sie nur ganz knapp in die Öffnung der alten passen!
Auch müssen die Kontakte etwas gebogen werden!Das alles geht am besten wenn das KI ganz raus ist!
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Wieviele sind im KI nötig?
(BC und Autochek jeweils 2, Schaltstufenbeleuchtung 1-2 ?
[könnte, sollte, müsste man aus Blödsinn die Piktogrammbeleuchtung auch in LED machen?])
Hab beim austausch von einzelnen Lämpen nicht gezählt. :oops: )
lastdragon559
Das AC nicht mit LED´s bestücken.
Für die Beleuchtung sind 9 max. 10 Led´s nötig.
Minge
Beitrag von Minge »
Also 10 ist knapp!
Mir sind auch zwei kaputt gegangen beim raus und reinmachen da die Löcher sehr eng sind für die LED's. :twisted:
Ich würde 15 nehmen, kosten nicht die Welt und du stehst dann nicht da und sie fehlen!
lastdragon559
10 reichen :) nur für die Beleuchtung!
Habe es gerade wieder gemacht und in den Umbausets werden auch nur 10 angeboten.
Mario20v
Warum das AC grade nicht?
Weis jemand wieviele Leuchtmittel in der Schaltstufenanziege im V8 KI drin sind?
Der Eblödhändler "fastwienix" hat 2 verschiedene Sätze LED´s im Angebot,
jeweils 10stück, ein Satz "normale" für knapp 22€ und ein Satz SUPERFLUX für 40€.
Es sagte Farbe währe vergelichbar, SUPERFLUX heller und Abstrahlwinkel größer,
jetzt stellt sich mir die Frage ob die günstigen LED´s das KI wegen des kleineren Abstahlwinkels
fleckig ausleuchten würden, ergo ob der höhere Preis deswegen gerechtfertigt ist.
200er Avant
Mario20v hat geschrieben:Warum das AC grade nicht?
... würde mich auch interessieren...
ich habe trotzdem jetzt erstmal die "normalen" gekauft zum probieren!
sind die LEDs denn eingigermaßen "dimmbar" über den Helligkeitsversteller im Kombi???
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
lastdragon559
die 22 Euro Variante aus der Bucht ist absolut OK, habe beide ausprobiert und man sieht keinen Unterschied, beide sehen sehr gut aus!
dermarkus
Beitrag von dermarkus »
Und wie siehts aus wenn man dann noch weisse Tachoscheiben, z.B. von CAC verwendet???
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
lastdragon559
Schau mal mein Bild oben an, das ist ein S4 Tacho mit weisen Scheiben.
Mario20v
lastdragon559 hat geschrieben:die 22 Euro Variante aus der Bucht ist absolut OK, habe beide ausprobiert und man sieht keinen Unterschied, beide sehen sehr gut aus!
Cool dann Probier ich das mal aus.
200er Avant
eins interessiert mich mal....
wie gut passen die LEDs aus der bucht bei euch???
also bei mir stellt sich das echt als fummelaufgabe dar.
1. passen die dinger echt bescheiden knapp durch die lampenlöcher in der platine. das ist echt eng.
2. sind die Fassungen der LED völlig locker, da sie anscheinen irgendwie für "dickere" platinen gedacht sind.
der luftspalt zwischen den beiden flügeln, die dann auf plus und masse drücken ist quasi viel zu breit!
ich hab mal ein bild angehängt...
wie habt ihr das hingefummelt, dass es passt und funktioniert????
gekauft hatte ich dieses LEDs: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
SD
