Hilfe, Dringend!! Brauche Reihenfolge d. Benzinleitungen MT
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hallo community,
mir is da wohl was doofes passiert :oops:
Habe die Benzinleitungen meines NF am Mengenteiler abgeschraubt und habe die Reihenfolge beim wieder montieren vergessen :lol: :x
Kann mir jemand BITTE ein Bild des NF Mengenteiler reinstellen, dass ich sehe welche Leitungen wo hin gehören. :lol:
Kevin ,VIELEN DANK
JörgFl
Re: Hilfe, Dringend!! Brauche Reihenfolge d. Benzinleitungen MT
Beitrag von JörgFl »
Hi Kevin,
das ist (fast) völlig egal :-)
Der eine Anschluss geht allerdings zum Kaltstartventil, der ist anders. Schaust Du allerdings in die Öffnung des MT siehst Du das nur eine Öffnung kein Ventil eingebaut hat- das ist die fürs KSV alle anderen in beliebiger Reihenfolge hauptsache die Abstände passen, aber das merkt man beim ranhalten schon was passt und was nicht.
Also - Weitermachen marsch marsch :D
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
so hats der '95 NG
so hats der '95 NG
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Moin Kevin
kevin's100er
KUHL danke :P
Dann werde ich morgen wieder einbauen :wink:
Ich bin gerade an einer großen Entrosteraktion und ihr glabt garnet wie verranzt mein 44er ist.
BEide Kotflügel sind unten am Sweller fast durch. Der auf der Fahrerseite hat von vorne bis hinten innen überall Rost.
Die Beiden Schweller haben richtig Blattrost und die Schweißnähte an den Türscharnieren und Fangbändern sind verrostet :kotz: :kotz: :shock:
Was das Salz bei einem Nie gewaschenen Winterauto anrichten kann :x Versalzen in die Garage auf den nächsten Sommer wartend :shock: , danke Vorbesitzer...
ICh stell mal paar Bilder demnächst rein!
Kevin
