Kurzschluss hinter der Sicherung 4
Chatar
Hallo liebe Forum,
ich habe einen Kurzen hinter der Sich.4. Die Forum-Beiträge habe ich nach "Sicherung 4" durchsucht und 19 Treffer erzielt aber kein von diesen konnte mir Helfen. Ich habe keine el. Schema. In der Selbstdoku steht eine E-Mail-Adresse "Dirk@AudiDrivers.de" an der ev. el. Schema-Teile zu bekommen wären. Diese Adresse ist aber vermutlich nicht mehr gültig (bekomme eine Unzustellbarkeits-Meldung).
Weiss jemand die richtige Dirk-Adresse? Oder hätte jemand diese Schemas mit den el. Kreisen hinter der Sicherung 4?
Auf dem Sich.Kasten-Deckel sind zwar die Kreise aufgeschrieben aber eine Schema zu haben wäre für die Sucherei besser.
Audi 100, Typ 44, Motor NF, Baujahr 1990.
Herzliche Grüsse und besten Dank,
Karel
Karel
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Kurzschluss hinter der Sicherung 4
Schreib mal, was hinter Sicherung 4 ist, einige SLP habe ich, die sind aber nach Verbrauchern sortiert, und nicht nach Sicherung
- level44
Oli
bittschön
Oli
bittschön
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Danke schön, und welche Verbraucher davon sind im Wagen des Fragestellers verbaut????
Chatar
Danke Oli,
auf dem Sicherungskasten-Deckel bei mir steht (gleich wie beim Level44 verzeichnet).
Leseläuchten, Uhr, Kofferr.-leuchte, Zig.-Anz.,Innenleuchte, Make-up Spiegel, Fussraumleuchten, Bordcomp, Klimaregel., Radio.
Gruss Karel
Gruss Karel
DaD.SmurF
Er meinte was bei dir alles verbaut ist, nicht was bei dir im Deckel steht, da einiges davon ja SA's sind.
z.B. beleuchteter Make-Up-Spiegel, Bordcomputer, Klimaregelung...
ByE DaD
ByE DaD
Chatar
Hallo DaD
Alles was auf dem Deckel steht ist bei mir auch eingebaut! Höchstens bei der Fussraumleuchte bin ich mir nicht sicher (müsste noch suchen da nie gesehen). Falls unter BordComp. das Störungs-Display gemeint ist, dann ja. Klimaanlage ist auch am Bord. Und der beleuchteten MakeUp-Spiegel auch (Benützung mehrmals täglich
Grüsse Karel
Grüsse Karel
DaD.SmurF
Und wann fliegt die Sicherung immer raus?
Sofort beim Einstecken?
Erst beim Einschalten der Zündung/Radio/etc?
Hier findest du eigentlich alle Schaltpläne: http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html
Chatar
Hallo DaD,
danke für den Link. Die Sich. 4 ist an die Ltg. 30 angeschlossen und das ist Batterie direkt.
MfG Karel
MfG Karel
ich bin der o.g. "Dirk" mail mich mal an (über den entspr. Button rechts)Chatar hat geschrieben:In der Selbstdoku steht eine E-Mail-Adresse "Dirk@AudiDrivers.de" an der ev. el. Schema-Teile zu bekommen wären. Diese Adresse ist aber vermutlich nicht mehr gültig (bekomme eine Unzustellbarkeits-Meldung).
Turbopaule
Schau mal die Kabel des Kofferraumdeckel nach.
Das war bei meinem 200er.
Da brechen die Kabel und kommen evtl zusammen,Dann knallts sofort die Sicherung.bei mir war die Isolierung gebrochen.
Paul
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
Chatar
ich möchte noch berichten was die Ursache war:
Der Zigarettenanzünder (hinten) war defekt. Die Isolation am Gehäuse des Anzünders (beim Kabelstecker) wurde durch die Hitze des nicht herausspringenden Vorderteil beschädigt und zum Kurzschluss geführt. Seinerseits habe ich Kinder im Auto gehabt und die haben vermutlich damit "gespielt". So die Rekonstruktion.
Herzliche Grüsse Karel M.
