Scheibenwischer und Öldruck
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Moin moin,
nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit meinem NFQ.
Mein Scheibenwischer hat eine Macke.
Er hört dort auf zu laufen, wo ich den Hebel in 0-Stellung bringe.
Intervall ging, 1. Stufe war ohne Funktion, 2.Stufe lief.
Nach der Reinigung des Lenkstockhebels ist nun folgendes aufgetreten:
Intervall geht nicht, sondern es läuft Stufe 1, Stufe 2 läuft auch, auf Stufe 1 tut sich nichts... :shock:
Er hört immer noch dort auf zu laufen, wo ich ihn abschalte.
2. Macke: Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe (hatte das KI wegen Zündschschlossproblemen auch ausgebaut), liegt der Öldruck bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) und bei laufendem Motor (kalt) bei schätzungsweise 7 bar! :shock:
Der Zeiger ist also auf Anschlag ganz rechts.
Was kann das sein?
Und was ist eigentlich mit der Selbstdoku? Abgeschaltet?
Re: Scheibenwischer und Öldruck
Peter S. Bremen hat geschrieben:2. Macke: Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe (hatte das KI wegen Zündschschlossproblemen auch ausgebaut), liegt der Öldruck bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) und bei laufendem Motor (kalt) bei schätzungsweise 7 bar! :shock:
ZI-Stecker vergessen aufzustecken → kein Signal → Vollausschlag ...
mfG.Uwe
Lenkstockschalter für Scheibenwischer defekt.
Wie hattest Du den gereinigt??? auseinander gebaut, oder nur von Aussen durchgepustet???
Irgendwo gibt es von mir einen Beitrag oder Antwort zum Auseinanderbauen, muß vom Spätsommer letztes Jahr gewesen sein :wink:
Zu Deinem Öldruckproblem kann ich nicht wirklich was sagen, höchstens, das evtl. die kleine blaue 3er-Steckverbindung für die Zusatzinstrumente vielleicht nicht richtig sitzt. Das ist aber auch nur ins blaue geraten.
Peter S. Bremen
Moin moin,
@ level44: Du hast soeben 100 Punkte gewonnen!
Ich hatte tatsächlich einen Stecker vergessen... :oops:
@ Typ44: Ich habe den Lenkstockhebel komplett zerlegt und gereinigt.
Danach hatte er immer noch die zweite beschriebene Macke.
Dann habe ich eine wenig hin- und hergeschaltet...man hörte ein brutzelndes Geräusch, leichter Brandgeruch...jetzt läuft alles wieder wie neu... :D
Vielen Dank für eure Hilfe.
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Und genau JETZT ist die Zeit gekommen, den Lenkstockschalter auszutauschen...
Glaube mal, dass Qualmt noch mal richtig, so bei 170 Sachen im strömenden Regen,
da wirst Du aber ganz schnell ganz unentspannt.....
Ingo
Derdasauchschonhatte....
HPM15 hat geschrieben:Und genau JETZT ist die Zeit gekommen, den Lenkstockschalter auszutauschen...
Ingo
Dito :mrgreen:
