Benzinpumpe
Deleted User 623
Benzinpumpe
Beitrag von Deleted User 623 »
Moin moin,
bei meinem C4 hat sich die Pumpe verabschiedet.
Verbaut ist eine Pierburg Nr-7.21651.00,Audi Nr-895906091B,6,5Bar.Gibt es für diese Pumpe eine günstige Ersatzpumpe oder eine andere die passt?
Es ist die schlanke Pumpe mit den Kabeln dran.
Danke Udo
Re: Benzinpumpe
Mahlzeit,
ich hätte noch eine gute originale Pumpe mit Korb vom S4 C4 AAN, die ist bei den V6 auch verbaut, hat laut ETOS die Nr.: 8A0 906 091 G. Was hast den für einen C4...?
Micha
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Micha »
Möchte mich anschließen, habe sogar noch die oben genannte Pierburg Pumpe 45mm 02T151 7.216651.60 liegen 2 Jahre alt...
Deleted User 623
Re: Benzinpumpe
Es ist der AAR verbaut.Und laut meiner Nachforschungen hat die 6,5 Bar Druck.Das komische ist,dass laut Schlüsselnummern zu3.505 und Akte eine andere verbaut sein soll.Mein Freundlicher hat mir gesagt,dass laut Fahrgestellnummer eine 895 906 089E rein kommt.Was für einen Durchmesser die hat,konnte er mir leider nicht sagen.
Was haben eure denn für einen Förderdruck?
Hier mal ein Bild von der Pumpe.
Re: Benzinpumpe
:shock: :shock: :shock: Was ist mit Deinem 44er Avant??????????????? :shock: :shock: :shock:
Sag nicht, der ist in den Ewigen :cry: :cry:
Deleted User 623
Re: Benzinpumpe
Nein Nein : Oli :D
Keine Panik.Der erfreut sich bester Gesundheit und darf übernächste Woche auch endlich mal wieder auf die Strasse.
Habe bloß für schmales diesen einen C4 bekommen und der zickt rum.
Re: Benzinpumpe
Udo hat geschrieben:Nein Nein : Oli :D
UFFFFFFFFFFFFFF, habe schon nen halben Herzkasper bekommen :wink:
Deleted User 623
Re: Benzinpumpe
Na na Oli,mach keinen Scheiss.
Du hast nicht zufällig so eine Pumpe liegen?
Re: Benzinpumpe
Ich habe hier eine liegen, aber ob´s die ist, die Du suchst, kann ich nicht sagen :wink: , und steht auch nicht zum Verkauf z.Zt., da bei meinem grauen die Pumpe langsam aufgibt, und ich erst schauen muß, ob sie dort passt :wink: > Sorry, hätte Dir da gerne geholfen.
Aber kontaktiere doch mal Holger oder Gary, ich meine in unser Halle müßte von Holgers 100er noch ne Pumpe liegen (Angabe ohne Gewähr)
Re: Benzinpumpe
Udo hat geschrieben:Was haben eure denn für einen Förderdruck?
da bin ich jetzt leider Überfragt.
Soweit ich weis laufen die Mengenteiler- Motoren aber mit wesentlich mehr Benzindruck(Vorlauf) als die Motronik-Motoren. Also besorg dir dann lieber eine, die sicher zum AAR/NF paßt(gehört)...
Re: Benzinpumpe
Grundsätzlich ergibt nachschauen die Gewissheit welche Pumenart verbaut ist.
