Weiße Blinker Leuchtmittel?
- kevin's100er
wolllte bei meinem 100er weiße Blinker nachrüsten. Jetzt stellt sich mir aber die Frage welche Birnen ich benutzen soll?
Ich habe hier einen Satz weißem Blinker liegen, bei denen ich die Lampenfassung der original Blinker benutzen muss aber in diese Fassung passen nur Lampen des mTyps P21W rein, die es aber nmur in weiß gibt. In orangeleuchtend würde es sie auch geben aber Blinkerleuchten mit gegenüberliegenden Pins müssen laut STVZO weiß sein.
Jetzt gibt es die PY21W, orangeleuchtend und die Pins liegen nicht gegenüber, also passen sie nicht in die orginale Lampenfassung.
Nun meine Frage: Gibt es weiße Blinker mit Lampenfassung für die PY21W? Vorteile: Birnen sind legal und viel günstiger.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Kevin
Pins habe ich mal markiert:
Kevin
- level44
Re: Weiße Blinker Leuchtmittel?
Moin Kevin
feil bei den orangenen jeweils ein Pinökel ab und es funzt ...
- kevin's100er
Wie soll das halten? Das sind doch haltenasen?
ÖÖDit:
Habe gerade eine Originalbirne vergewaltigt und eine Nase abgefeilt und siehe da, es hällt trotzdem, COOL
DANKE UWE
ÖÖDit:
DANKE UWE
Zuletzt geändert von kevin's100er am 14.03.2010, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
- level44
Erstens haste zwei pro Leuchtobst und zweitens ist die fassung stramm genug ...
dazu mußt Du sie nicht plan wegschleifen sondern nur soviel dass sie nicht mehr hinderlich ist ...
glaub mir, ich hab mir auch keine extra anfertigen lassen
- kevin's100er
kevin's100er hat geschrieben:Wie soll das halten? Das sind doch haltenasen?![]()
ÖÖDit:
Habe gerade eine Originalbirne vergewaltigt und eine Nase abgefeilt und siehe da, es hällt trotzdem, COOL![]()
DANKE UWE
Und wen die orangefarbene Glühlampe stört, der nimmt halt so was:
http://cgi.ebay.de/PHILIPS-SILVER-VISIO ... 5ad7c12bf6
Sieht IMHO besser aus wenn kein orangener Knubbel im Blinker zu sehen ist, schließlich montiert man die weissen
Blinker ja wegen der Optik.....
Netter Nebeneffekt: Habe die Silver jetzt seit 4 Jahren drin und bislang keine Probleme, im gleichen Zeitraum habe ich
beim Citroen schon 2x die orangefarbenen Birnen ersetzt weil die Beschichtung abgeblättert ist und die Dinger dann halt
weiss Blinken. Und das waren auch Markenbirnen, in so fern relativiert sich der höhere Kaufpreis wieder.
Helge
Helge
lfir
kann Helges Erfahrung nur bestätigen. Ich habe auch die Chromfarbenen in der stvo zugelassenen Birnchen von Phillips drinnen. Ganz klarer Vorteil, dass die Blinker nur die Farbe haben, die auch das Glas hat. Und keine Orangen, Blauen oder Violetten Punkte durchscheinen. Blinken tut es dann natürlich trotzdem schön Orange.
lG Florian
lG Florian
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Habe ebenfalls die silbernen Birnchen von Osram oder Phillips drinn.
Welche Marke, kann ich wirklich nicht sagen, da sie seit ca. 5 Jahren dort drinn sind, und seit dem nicht wieder entnommen wurden
Kann also die positiven Meinungen meiner Vorschreiber nur bestättigen!!!!
kevin's100er hat geschrieben: in diese Fassung passen nur Lampen des mTyps P21W rein, die es aber nmur in weiß gibt. In orangeleuchtend würde es sie auch geben aber Blinkerleuchten mit gegenüberliegenden Pins müssen laut STVZO weiß sein.![]()
verstehe Dein Problem nicht
Es gibt die Lampe mit gegenüberliegenden Pins in weiss und gelb P21W
und es gibt die Lampe mit versetzten Pins in gelb PV21W
beide haben das E..-Prüfzeichen
- kevin's100er
Angeblich sind die mit gegenüberliegenden Pins nicht zugelassen in orange. Aber egal; Herausforderung bewältigt
- MainzMichel
Ich habe auch die billigen weissen Blinker gekauft und muss deshalb meine originalen Fassungen für die (weissen) Birnen weiterverwenden. Das Problem habe ich mit einbrennfähiger Glasmalfarbe gelöst.
Adios
Adios
kauf dir halter von nen audi der die weisen blinker serie hatte dann passen auch die orangen blinker
gruß matze
gruß matze
- MainzMichel
Falsch. Wenn er die billigen Blinkergehäuse (wie ich auch) hat, passen die Fassungen für die gelben Blinker nicht.matze hat geschrieben:kauf dir halter von nen audi der die weisen blinker serie hatte dann passen auch die orangen blinker
Adios
Frage: wo gibt es weisse Blinkergehäuse für den 44er, bei denen die Fassungen für die gelben Birnchen mit den versetzten Stiften ausgelegt sind - u. sind diese dann auch insgesamt Hochwertiger was die Passform, bzw, deren Qualität im ganzen betrifft?MainzMichel hat geschrieben: Falsch. Wenn er die billigen Blinkergehäuse (wie ich auch) hat, passen die Fassungen für die gelben Blinker nicht.
Wobei ich Persönlich mit der "Abschleifversion" auch ganz gut zurecht komme...
Edit: Aber die Passform der Blinker an sich doch meist etwas zu wünschen übrig lässt u. einer kleinen Nacharbeit bedarf - so dass sie sich mit Rückenwind u. angelegten Ohren bei 260Km/h nicht von ihrem Mutterschiff ablösen...
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich kenne nur die Billigversion von weißen Blinkern (TVR???), die von den verschiedenen Ebay- und anderen Shops angeboten werden.
Ich habe für die silbernen Birnen die Fassungen mit nem Dremmel bearbeitet, so das ich die Birnen rein bekomme.
Beim Avant muß ich direkt mal schauen, wie es der Vorbesitzer gemacht hatte
- kevin's100er
habe auch so ne Billig Version aus ebay und muss sagen sie sind gut passend. Also bin nicht abgeneigt von denen. Habe sie vorhin eingebaut, ging leicht rein und raus und die Halterung hällt auch sehr gut fest.
ZU den Birnen, da habe ich einfach den einen Pin abgefeilt und fertig verbaut. Passt alles perfekt und sieht echt gut aus!
Kevin
Kevin
- MainzMichel
Korrekt. Ich war gedanklich beim C4.Michael turbo sport hat geschrieben:Frage: wo gibt es weisse Blinkergehäuse für den 44er, bei denen die Fassungen für die gelben Birnchen mit den versetzten Stiften ausgelegt sind - u. sind diese dann auch insgesamt Hochwertiger was die Passform, bzw, deren Qualität im ganzen betrifft?
Adios
