Servotronic Kabelbaum für Audi 220V
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Beitrag von fabo10v »
Hallo zusammen.
Habe mir ein Servotronic Lenkgetriebe von nem S4 C4 für meinen 220V gekauft.Mein Orginales ist undicht und der Motor ist auch draußen, also der perfekte Zeitpunkt zum umbauen.
Nun meine Frage:
Kann ich für das Lenkgetriebe auch den Kabelbaum vom V8 D11 nehmen?
PS: Meine Steuergerätnummer für die Servotronic ist 443907307B
StefanR.
Re: Servotronic Kabelbaum für Audi 220V
Beitrag von StefanR. »
Du kannst auch den Kabelbaum vom Olli nehmen ist dann recht schnell eingebaut.
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Hi.
Vielleicht mach ich das auch.
Aber trotzdem würd ich gerne wissen ob auch der vom V8 passen würd...?
Gruß Fabian
markus peter
Beitrag von markus peter »
hallo,
passt schon nur die länge der adern passt nicht, bzw die steckverbinder (innenraum) brauchst nicht, hab selber schon mal mit den v8 kabelbaum in einen 200 eingebaut
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Hallo.
Hat vielleicht noch jemand Schaltpläne für mich, wo was hin gehört?
Brauch ich noch irgendwelche Relais oder so?
Gruß Fabian
Beitrag von Olli W. »
Du brauchst an Elektrik nur das Servotronic Steuergerät und das Magnetventil am Lenkgetriebe, was natürlich integraler Bestandteil des Servotronic LG ist.
Dann noch folgende 3 Kabel ans Servotronicsteuergerät
- Zündungsplus Kl 15. als Stromversorgung vom Magnetventil & Steuergerät
- Masse
- Tachosignal/GALA
Kann man sich eigentlich alle vom Radio holen, bzw, von der Zentralelektrik.
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
DANKE OLLI!!!
Gut, dann hab ich ja alles wichtige was ich brauch!!
:danke:
Gruß Fabian
Sorry, das ich diesen Thread jetzt mal mißbrauche :D
Lese hier immer wieder vom Nachrüsten der Servotronic vom C4/S4, meist bei 220V, bzw. MC.
Wo liegt der Vorteil?
Auch beim NF sinnvoll?
In welchen Fahrzeugen ist die Servotronic orginal verbaut gewesen?
Woran erkenne ich diese beim Verwerter?
brainless
Beitrag von brainless »
Ob ein Vorteil: Sehr große Servounterstützung beim Rangieren (niedrige Geschwindigkeit), geringere Unterstützung bei hohen Geschwindigkeiten=direkteres Ansprechverhalten. Besonders bei extremer Bereifung erspart die Servotronic das Fitnessstudio (also doch ein Nachteil :D ).
Verbaut wohl im 20V/V8/S4.
Erkennbar am elektrischen Anschluss neben dem für die Lenksäule.
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Ich hatte mal einen S4 gefahren der das verbaut hatte, man konnte es im Stand mit dem kleinem Finger lenken, sogar unsere kleine konnte den lenken im Stand =)
Bei der Fahrt gefiel es mir Anfangs nicht so gut, da kein Widerstand beim fahren mehr spürbar ist, so als würden die Räder ständig in der Luft hängen, gewöhnsbedürftigt bei sportlicherem fahren
brainless
Jepp, 235er und 32er: Kein Problem im Stand!
Also bei meiner ist die Servounterstützung ab ca. 80 km/h fast gar nicht mehr da (im Vergleich zum Stand)! Eventuell fehlte das Tacho-Signal bei dem von dir gefahrenen S4?
Die Servotronic gab es nur beim V8 serienmässig - beim 20V dagegen nie - und beim S4 4,2, sowie gegen Aufpreis beim S4 20V.
Erkennbar am Magnetventil, welches am Drehkolbenventil des Lenkgetriebes angebaut ist.
Im Vergleich zur normalen Lenkung fehlt ein wenig die Lenkpräzision durch die Leichtgängigkeit und man hat gefühlt ein leicht verzögertes Ansprechen der Lenkung, aber das ist wohl auch Gewöhnungssache.
brainless hat geschrieben:Eventuell fehlte das Tacho-Signal bei dem von dir gefahrenen S4?
Bei Ausfall der Steuerelektronik (auch wenn Tachosignal fehlt) ist die Lenkung jedenfalls voll auf Durchgang, sprich immer leichtgängig. Das muss so sein aus Sicherheitsgründen.
brainless
Kann ich so nicht bestätigen: Nach Einbau ohne Anschluss des STG ging meine Servotronic geringfügig leichter als die VFL-Servo. Mit STG ohne Tachosignal (Anschluss am KI fehlte noch) "fingerleicht" bei jeder Geschwindigkeit. Erst nach Anschluss wurde geregelt!
Ok, auf jeden Fall war noch Servounterstützung da, was das Entscheidende ist.
Irgendjemand hat hier nämlich mal geschrieben, dass bei Ausfall sämtliche Unterstützung futsch ist, was natürlich so niemals zulässig wäre.
Ich würde Servotronic nur bei quattro, Reifenbreiten ab 225 und ab 5 Zylinder empfehlen.
Bei nur "fronti" wäre ich vorsichtig, denn die Lenkkräfte gehen erheblich zurück.
Aber Stadtfahrer wissen dies sehr zu schätzen.
Die Lenkung ist danach tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig.
Hat seinerzeit sehr viel "freude " bereitet der Umbau am 20V.
Danke für die Antworten :D
Werde also bei der orginalen Lenkunterstützung bleiben >>> hört sich für mich nicht lohnenswert an :wink:
@ Oli
mach lieber´n Lenkungsdämpfer rein - der lohnt sich immer, weil die Lenkung viel weniger stossempfindlich ist und generell mehr Ruhe reinbringt bei schnellerer Fahrt.
Olli W. hat geschrieben:@ Oli
Ist in der Limo schon drinn, beim Avant dann jetzt in Planung :wink:
Frage war, da ich bei Limo eh Lenkgetriebe wechseln muß, ob ich dann evtl. auf Servotronic umbau.
brainless
Wenn ohnehin gewechselt werden muss, warum dann nicht auf Servotronic? Man gewöhnt sich schnell an eine funktionierde Servotronic und der Aufwand beim Einbau ist nicht viel größer (die paar Kabel und das Zerlegen des Armaturenbretts :D ). Hab für meine Servotronic auch nur 34,- Euro bezahlt - manchmal habe sogar ich Glück :D
