wie schon geschrieben hat der C4 einen erhöhten Kraftstoffverbrauch. Ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen (mit nem Gutmann Tester):
Kühlmitteltemperatursensor defekt.
Da ich an dem V6 noch nicht wirklich was gemacht habe wollte ich mal fragen welcher für das Motor STG zuständig ist, wo man die beiden am besten sucht und ob mir jemand ein Bild zukommen lassen könnte?
100er C4 EZ: 92 MKB: ACB?! Fronti
Über die SuFu hab ich gefunden: 3 Polig F76 und 2 Polig G62. Auf verdacht einfach beide tauschen wollte ich eigentlich nicht
Liege ich richtig wenn ich den G62 tauschen würde?
Dann stand im Fehlerspeicher noch Saugrohrdruck. Wo sitzt den der Sensor ^^ ?
Ruckeln ist nicht da und der durchzug ist auch i.O.
Bis auf den hohen Verbrauch ist eig. nichts zu bemerken
Danke schon mal für eure Hilfe
Hannes
