Bin auf der Suche nach 2 Teilenummer für folgende Plastikteile:
Plastikmutter, Schlüsselweite 10mm, gehört für die Befestigung der Radhausschalen vorne und hinten, vorne sind es die beiden Plastikmuttern die die Radhausschale zum Dämpfer hin halten, 2 Stück pro Seite
Das andere Teil ist eine weiße Plastik-Unterlegscheibe, die an der B-Säule an den 2 unteren schraubenlöchern verwendet wird (sie dient als Abstandshalter zwischen Blende und Karosserie)
hab leider keine Teilenummer dazu gefunden, weis jemand mehr?
Peter
Teilenummern Plastikteile?
- audiquattrofan
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
Re: Teilenummern Plastikteile?
Hi.
Plastikmutter hat 171 201 969
Gruß Fabian
Gruß Fabian
HPM15
Die Mutter habe ich an der von Dir genannten Position nun nicht gefunden, wird
aber die Standard-7mm nit der Nummer 431 853 129A sein.
Falls Falsch, bitte korrigieren
Ingo
Ingo
- fabo10v
Habe nachgesehen... ist die gleiche im Radhaus, sowie die an der Kühlerabdeckung oben.
- audiquattrofan
Ja danke jetzt hab ich sie auch gefunden bei dem Kotflügel. danke
Jetzt fehlen nur nich die Plastikunterlegscheiben für die B-Säule
Peter
Das ist die mit dem man die Zierleisten auf der Stoßstange befestigt. sind nicht die im Radhaus.Die Mutter habe ich an der von Dir genannten Position nun nicht gefunden, wird
Peter
- audiquattrofan
Hat niemand die Teilenummer für die Unterlegscheibe?
Wenn nicht, hier ein neues Rätsel, und zwar werden beim NFL die Zierleisten in den Türpappen teilweise mit Metallklammern gehalten und teilweise mit kleinen Plastikmuttern an denen eine UNterlegscheibe fest dran ist, Farbe ist schwarz, hat jemand da die Nummern? Die für die metallklammern hab ich gefunden
Peter
Peter
