Notfall: wahr geheurt diese drahd ??
Monza
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195?
Beitrag von Monza »
Ich habe eine notfall frage.
Wahrum notfall ?? Meines dash musse in elkander, aber ich habe diese drahd over.
Es ist eine draht fur den anslusing in wagen fur sitseheizung.
Der draht is zwarts/ (dunkel)blauw und hatte eine gelbe stecker.
Ich bin sitzeheizung an es instalieren und hatte mit demonteren nicht notiert wahr dieze gehore.
Es ist von ein 200 vfl von 1986
Ich hope auf eine spoedige antword.
Gruss niels
Re: Notfall: wahr geheurt diese drahd ??
Moin Niels
Klemme M75as (S18 • 30A) ...
das Kabel vom Schalter für beheizbare Sitze kommend in die Zentralelektrik gesteckt ...
ich denke das ist das gesuchte ...
ein Foto ist da auch nie verkehrt, ich weis das Du weist wie es geht ...
ist die Sitzheizung bzw. die Komponenten wie zB. die Schalter auch aus einem 200 der Bj. 1984 → 1987 ?
bei der LWR haste ja die Facelift-Version verbaut ...
Monza
Beitrag von Monza »
Hello
Thanks for the answer.
Indeed, i am handy with pictures, but mij German is so bad.
If i understand right the wire must be fitted at fuse 18 ????
Must i do tjis at the underside of the fuesbox, or is there an other place ???
My fusebox is just fitted in place, and some wires are very short (to short).
Is there another place where i can fit him ??
And, what is its function ??
Its not the thick big red one, that one is already fitted.
And its the wiring of an vfl, a 1986 car, and also the relais and switches are vfl.
Its not the lighting for the switches, the light up.
Heating i cant test at this time, i cant fit the seats at the moment.
hope te hear very soon.
:wink:
Monza
Beitrag von Monza »
Hello
Thanks for the picturs.
I think i need them a lot.
I have a bigger problem now.
I will start a new topic.
Monza
Beitrag von Monza »
Problem partly solved.
But is it possible to place the wire somewehere else ??
That place on the fusebox is (almost) unreachable, i dismanteld the box twice now, and thats enough for me now when everything works.
So is there another place ?
Greets Niels
Monza
Beitrag von Monza »
Hello
The red-white wires on the foto are also of the seatheating i thought.
These i already fitted.
One is connected, one is loose, but the are connected with each-other.
Is the ather one also for the seatheat ??
