Nabend zusammen.
Also hier mal der Stand. Ich war heute beim Schrauber, weil er keine Zeit hatte, und hab bissel mitgewirkt.
Als erste Motorkontrolleuchte! Natürlich hatten Uwe recht, erstens hing die Birne draußen, zweitens war sie kaputt.
Birne gewechselt, zusammengebaut, geht!
Neues Kraftstoffpumpenrelais rein und dann den Schlüssel rum zum Speicher auslesen! Und siehe da, springt sofort an!
Speicher ausgelesen, 2 mal, 4433 ! Laut Forum Kraftstoffpumpenrelais!
Ich führe das darauf zurück das er das noch im Speicher hatte, da wir es vorher gewechselt haben.
Also mal die Batterie abgeklemmt für 10 min, danach erneut auslesen, und siehe da, 4444! Kein Fehler im System.
Eine Stunde Probefahrt, alles gut! Kein ausgehen an der Kreuzung, kein stottern, laüft richtig rund!
@Turbomicha: mit Bremsenreiniger an der Ansaugbrücke auf Falschluft geprüft, keine Veränderung zu hören
Wenn ich den Ölstab ziehe stottert er, beim Öldeckel geht er aus.
Wir sollten aber das Thermostat wechseln, er wird nicht so recht warm! Außerdem die ganzen Sensoren mal raus!
Wir telefonieren morgen noch mal!
Danke an alle für die Tipps, Gruß Minge
