Automatikgetriebe kaputt - das Ende ?
wbrenk
Beitrag von wbrenk »
bei meinem vor drei Monaten erworbenen und noch mit einem neuen Zahnriemen und Wasserpumpe versehenen Audi 100 hat sich das Automatikgetriebe verabschiedet. Werkstatt sagt, "Das wars". Gibt es wirklich keine kostengünstige Rettung ?
Wäre schade drum, er hat in den letzten 1, 5 Jahren komplett neue Bremsen, neue Auspuffanlage, neue Zündanlage... bekommen. Letzter TÜV im Mai ohne Mängel. Ist ein 44er, Baujahr EZ 89 mit 85 kW.
Schon mal lieben Dank,
Wilfried
overboost7667
Re: Automatikgetriebe kaputt - das Ende ?
Beitrag von overboost7667 »
Ist es 3-Gang oder 4-Gang ?
Gebrauchtes oder zum Instandsetzer. Zwei Instandsetzer hätte ich hier, die ich mir aufgrund recht guter Kritiken mal gemerkt habe:
http://www.automatik.info/ - bei Heidelberg
http://www.automatikgetriebe.de/ - bei Gladbeck
A8 4.2 TDI, BVN, Bj.08, ca. 159.000km Bild
A4 Avant 2.0 TDI, BPW, Bj.06, ca. 170.000km Bild
A6 Avant 2.5 TDI, AEL, Bj.97, 221.404km, abgemeldet Bild
Ex:
100 Avant 2.3, NF, Bj.88, ca. 151.300km - 9.3 l/100km ID: 220955
A6 Avant 1.8 (LPG), ARH, Bj.99, ca.174.000km - 10.8 l/100km ID: 275101
S6 Avant 2.2t, AAN, BJ.97, ca. 132.600km, 03 - 12.4 l/100km ID: 249373
wbrenk
Ich denke, drei Gänge ( D 1 2 ). Eine Möglichkeit in Schleswig- Holstein wäre nicht schlecht.
Lieben Dank,
Wilfried
Es ist 100% ein 3-Gang-Automat, den 4-Gang gab es nur im NF ...
in Frankfurt sitzt auch ein sehr guter Instandsetzer AGF → Automatik-Getriebe-Frankfurt GmbH
würde mich nicht wundern wenn der Achsantrieb was weg hätte ...
Was macht das Getriebe denn bzw. was macht es nicht mehr ...
Ich hätt da einen Automatikaufbereiter in Berlin.
Nein nicht der übliche .....
wbrenk
Das Getriebe klappert von 40- 60 km/h und verliert Öl. Ein "Umwandler soll wohl kaputt sein.
Wilfried
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
ich bin ja mehr für die 4-Stufer zuständig. Aber Öl kann eigentlich nur im Wandlerbereich austreten. Ich hatte schon mal das Vergnügen einen defekten Wandler zu haben (leider im Urlaub in GB). Da tat sich dann nichts mehr.
Von einem "Umwandler" haben ich bei den Getrieben noch nichts gehört. Ich denke mal, dass der den Wandler meint. Der kostet ca. 300 Euro im Austausch. Genau genommen kann man den auch selber wechseln. Ist wie beim Schalter der Kupplungsautomat.
Allerdings tendiere ich dazu Automatikgetriebe dann auch mal überprüfen zu lassen. Auch muss es gespült werden. Es könnten Spähne im Kreislauf sein.
In Düsseldorf hätte ich eine Werkstatt. In Holstein hatte ich auch mal mit einem telefoniert der recht gute Bewertungen hatte. Allerdings war der teuer.
gez. Jürgen Ende
audibirne
Beitrag von audibirne »
meld ich bei mir per pn
dann gebe ich dir ne tel nummer
ist sehr günstig und gut
gruss michael
das leben ist zu kurz um popelige autos zufahren
audi 200 20v avant quattro sommerauto
audi a8 2,8 quattro schalter winterauto
audi 80 2,0 cabrio frauenauto
triumph 900 t 400
suzuki vz 800 marauder
Heiko Lö aus Ga
Beitrag von Heiko Lö aus Ga »
Hallo Wilfried,
rufe mich mal an oder SMS
es gibt div. Möglichkieten was defekt sein könnte
Ein Defekt am Wanndler schließe ich schon mal aus
habe div. ausgebaut liegen
hier mein nummer
0163 4345620
Gruß Heiko Lö aua Ga
Fahre wie der Teufel, und du wirst ihn bald treffen
