Radioproblem die 100ste
Audiunion
Ich weiß, das Thema wurde schon zur Genüge behandelt, habe auch viele Beiträge dazu gefunden, aber richtig durchblicken tue ich immernoch nicht.
Ich war bisher davon ausgegangen das mein 100er NFL ein Aktivsystem hinten hat.
habe aber nun mitbekommen das dem nicht so ist.
Vorn am Radio sind 3 Stecker, Strom, Lautsprecher und dieser rote.
An dem sind allerdings nur 3 Kabel.
Beim Kauf war ein neueres Gamma CC verbaut, der rote Stecker war zwar am Radio dran, aber trotzdem kommt hinten kein Ton raus.
Was genau muss ich jetzt machen wenn ich ein anderes Radio anschließen will?
Dauerplus umklemmen ist klar, wie bekomme ich die hinteren Lautsprecher ans Laufen?
Und noch was:
Wieviel Spannung kommt aus dem Remote Ausgang eines aktuellen Autoradios?
Hintergrund ist das ich heute meine Parrot Freisprecheinrichtung eingebaut habe.
Diese braucht noch geschaltenen +, den würde ich gern vom Radio nehmen damit die FSE immer zusammen mit dem Radio An und Aus geht.
Kann man das so machen?
Karsten
Und noch was:
Karsten
- level44
Re: Radioproblem die 100ste
die 3 Kabel (grün, gelb, lila) im roten 10-fach-Stecker sind ausschließlich für´s Auto-Check-System ...
dürfte also eins verbaut sein muß aber nicht → ne komische Logik von Audi, is aber so ...
das weisse Kabel im schwarzen Versorgungsstecker ist Schalt+ für die el.-Antenne, also auch verwendbar ...
Lautsprecher kannste demnach verbauen was gefällt, funzen müßten sie auch wenn die Verkabelung iO. ist ...
wenn der Vorbesitzer ein Gamma CC (teilaktiv) aus dem Fundus im Keller o.ä. reingeschmissen hat um ein Radio zu bieten isses klar dass hinten nix kommt, da passiv LS im Wagen ...
mach ein anderes Radio rein und probiers erstmal aus, danach auf Fehlersuche, wenn denn ein Fehler vorhanden ist ...
mfG. Uwe
mfG. Uwe
Audiunion
Aha, das bringt Licht ins Dunkel!
Autocheck hatter nicht, wirklich eine seltsame Logik...
Naja, das Gamma CC muss schon länger drin gewesen sein.
Der Wagen ist ja aus erster Hand und es war auch der komplette Radiopass dabei.
Man fragt sich dann natürlich warum jemand freiwillig auf die hinteren Lautsprecher verzichtet...
Also werd ich morgen mal ein anderes Radio reinstecken und hoffen das hinten Musik rauskommt.
Danke Uwe!
Karsten
Danke Uwe!
Karsten
- level44
Stimmen die genannten Kabelfarben überein ?
Edit: bei aktiv ohne AC-Bestückung sind es 4 Kabel (braun/schwarz 2 in 1, rot/grün, blau/grün) auf 3 Pins verteilt ...
Zuletzt geändert von level44 am 30.01.2010, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
- level44
Die 3 unifarbenen sitzen auf den Pätzen 1- lila, 2- grün, und 3- gelb ...
aktiv wäre Platz 5- braun/schwarz 2 Kabel, 8- grün/rot und 10- blau/grün ...
Audiunion
So, gerade nachgesehen, lila, grün und gelb waren vorhanden.
Anderes Radio reingesteckt und alles funktioniert wie es soll.
Danke!
Danke!
- level44
na siehste wie einfach es manchmal sein kann ...
wenn Du das Gamma CC nicht mehr brauchst ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
