220V Startprobleme / erledigt
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Habe einen 220V Bj. 8/90 gekauft. War ein 3/4 Jahr rumgestanden. Habe ihn kurz Probe gefahren und er lief einwandfrei. Habe Ihn aufn Hänger gefahren und wieder runter. Dann in die Werke und das Schubumluftventil/POPOFF gewechselt, da der Vorgänger den Unterdruckanschluß abgerissen hat....... Danach habe ich ihn Warmlaufen lassen und er hat etwas nach Benzin gerochen??? hatte aber einen guten Leerlauf!! Dann wieder rausgefahren und stehen lassen. Dann hatte es letztes WE -18 Grad bei uns. Am Mittwoch wollte ich ihn wieder starten und er lief nicht mehr :shock: !!!!
Georgelt bis Batterie leer war, andere Batterie eingebaut.......
Habe bis jetzt folgendes gemacht:
-Fehlerspeicher abgefragt: keine Fehler
-Drehzahl und OT Geber aus laufenden 3B probehalber getauscht: keine änderung
-Zündverteiler dreht und Zündfunke habe ich auch, Zündkerzen leicht russig
-Bezinversorgung ist OK
-Leerlaufregelventil i.O. und Ansteurung beim starten i.O.
-Schläuche alle dicht
Nochmal georgelt: sringt an: läuft unruhig mit ca. 550-600 Umdrehungen und geht dann wieder aus........ :(
Nochmal georgelt: sringt an: Vollgas: der Motor läuft dann mit voll durchgetrettenem Gaspedal unruhig bei 500 Umdrehungen........
Hat jemand eine TIPP für mich woran das liegen kann oder hatte jemand schon das Problem????!!!!
Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar!!!!
Zuletzt geändert von Eyk H.-J. am 09.01.2010, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 220V Startprobleme
Falschluft?
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Das Problem,
bin ja noch rausgefahren und er ist da ja noch gelaufen.............
Schläuche hab ich alle kontrolliert, zwecks Falschluft.......... soweit alles OK.
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
Eyk H.-J. hat geschrieben:
Hallo Eyke !
Sporadisches Anspringen verbunden mit unruhigen LL KÖNNTE auch am KPR liegen.
VLG Pollux4
mischel
Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
Leerlaufschalter?
Eyk H.-J.
Zum Transport:
KPR = Kraftstoffpumpenrelais???? ersetzt, keine änderung
Lerlaufschalter??? = Leerlaufregelventil??? oder wo sitzt der???
Danke erstmal für die Antworten.
LMM ersetzt auch keine änderung........
Kann das sein das die Unterdruckschläuche zufrieren??????? Hatte jemand schon sowas????? War ja jetzt ewig rumgestanden......... :!:
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Re: 220V Startprobleme / erledigt
Nachdem ich nochmals alles geprüft habe, habe ich festgestellt das ich an den Zündkerzen einen schwachen Zündfunken habe......... :oops:
Also Verteilerkappe runter und nachgeschaut. Verteilerkappe NEU und der VerteilerfInger von '88......... :kotz:
Aslo zum VAG Händler eine Verteilerfinger holen......... Wollte mir doch tatsächlich den falschen Finger mit 17mm geben und sagt das ist der richtige...... Habe ich natürlich nicht genommen!!!! Ist ja klar nachdem was ich im iNet so alles gelesen habe....... Ja dann halt einen ganz neuen Verteiler kaufen für so 350€ :shock: , ja klar hab ja auch eine Geld-Druck-Maschiene zuhause.......
Zum freien Teileverkäufer, da gibt es mal gar keinen für mein Auto!
Ab zum Bosch-Dienst, klar ist ja ein Bosch Verteiler, ja wieder der den ich auch beim VAG Händler kriegen kann, 'ja das ist der, der da rein kommt' laut Teilefilm. Das ist wieder der mit 17mm.......
Also das iNet bemüht und da gibt es für die Bosch-Nummer(1234332414) 2 verschiedene Verteilerfinger einmal 11mm und einemal 17mm.
Nach einigen durchsuchten Foren auch hier habe ich dann ne Toyota-Teilenummer (19102-02020 / 1910202020) gefunden.
Also ab zum Toyota Händler:
Der fragte nach Starlet oder sowas...... Ich sagte der ist fürn einen Audi......
Meine Fresse hat der mal komisch gekuckt und die Bestellung aufgenommen, der hat sowenig wie ich geglaubt das der beim Audi passt! Naja werden wohl die selben Verteiler drin sein nur ne andere Kappe halt. Also am nächssten Tag 10,40€ bezahlt und den richtigen Verteilerfinger in der Hand gehabt!!! :-D
Heim den anderen mit sehr viel Geduld vorsichtig runterschlagen, ist ja super Verbaut beim 220V......
Alles fertig und wieder zusammen gebaut und siehe da, läuft einwandfrei.......!!!!!
Jetzt mal erlich ist schon schade das Audi wie auch VW das nicht auf die Reihe kriegt die richtigen Teile und die EoE Teile für unsere alten Autos im Programm zu halten. Bei Mercedes Benz / MB geht es doch auch, auch wenn sie Teilweise relativ teuer sind!!!!!
Das ich jetzt schon zu die Japaner muß um die RICHTIGEN Teile für mein Audi zu kriegen, stört mich schon etwas.............. :evil:
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
wollte nur mal anmerken....wenn du die richtigen nr. hast brauchste nicht zum japaner :D
man muß halt nur ein wenig suchen.....nicht in stress verfallen dabei :wink:
es gibt händler die für deinen wagen noch viele teile haben....auch neu
noch ist nicht alles gestrichen bei audi :D :D ;)
gruß
flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Hallo fitschi,
dann gib mir doch mal bitte die richtige VAG Teilenummer für den 11mm breiten Verteileifinger.
Ich kann nicht 5, 6, 10, 20 Verteilerfinger bestellen bis ich den richtigen habe, das macht kein Teile-Mensch bei VAG mit. :wink:
fitschi
du kennst das doch..... :D
zu 2 zu3 motorkennung fahrgestellnr.
ne paß auf....hier ist schon jemand der das etos von mir haben möchte.....
schick mir deine adresse per PN und ich schicke dir ne kopie.....kann aber
ein wenig dauern...weil mir 1.festplatte und ein brenner aufgeraucht ist...
du bekommst es aber....
gruß
flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Hallo flutschi
Aufpassen : im >AKTE (*Produktname ersetzt*)< ist für den 3B folgende Nummer : 052 905 225C ; 10mm breit. Ob die Nummer richtig ist??
Bosch Bestellnummer : 1 234 332 414
11 mm breit, nichts anderes beim 20V.
Heinz-Walter
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Ja das ist der falsche!!!!
10mm ist die Bohrung zum Aufstecken auf den Verteiler nicht die BREITE vorne am Verteilerfinger!!!!
052905225C ist vorne 17mm breit, also FALSCH!!!! Der 3B Finger ist vorne aber nur 11mm BREIT und die Bohrung ist 10mm die im Teilefilm steht!
Audi_44Q hat geschrieben:Hallo flutschi
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Anbei mal ein Bild was ich gefunden hab.
Links der Verteilerfinger 052 905 225C der FALSCHE!!!!
Rechts der RICHTIGE Finger, die Teilenummer ist mir bei VAG nicht bekannt, also bei Toyota gekauft.......... :lol:
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
kann mir wer erklären, warum ein zu BREITER Verteilerfinger irgendeinen negativen Einfluss haben soll? Die Zündung erfolgt ja so oder so über die Motronic und die Endstufe, und das genau dann, wenn lt. berechnetem Zündwinkel die Zündung fällig wäre. Ein zu breiter Finger erweitert also nur den möglichen Zündwinkelbereich (sinnloserweise) - aber was sonst noch??
lG
Bastian
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Hallo Bastian,
Stimmt teilweise, klar wird die Zündung von der Motronic gesteuert. Bei der vollelektronischen Zündung (ABY,ADU und AAN) simmt deine Aussage.
Hier ist das noch mechanisch geregelt, durch den Verteiler, der den Zündfunken verteilt. Die, Audi, werden sich schon was beim einbau des schmalen Verteilerfingers gedacht haben.......
Laut berichten aus dem iNet gibt es mit dem breiten Verteilerfinger 'krumme Pleuel' was ich persönlich nicht glauben kann und das der Finger nach kurzer Laufzeit weg schmorrt. Werde weder das eine noch das andere ausprobieren......... da ich jetzt den richtigen neuen habe.
Bastian Preindl hat geschrieben:Hi,
lG
Bastian
Bastian Preindl
Eyk H.-J. hat geschrieben:Hallo Bastian,
[/quote]
nein, wir haben ebenfalls eine vollelektronische Zündung - nur keine Einzelzündung. Die Motronic sagt der Endstufe ganz exakt, wann sie zu zünden hat. Und sie kann ihr auch gar nix sagen - das passiert dann, wenn entweder Drehzahlgeber oder OT-Geber keine oder inplaubible Werte liefern. Dann hast du keinen Zündfunken. Insofern ist diese 11mm vs. 17mm Verteilerfingerfrage ziemlich absurd, denn den Moment des Zündzeitpunktes bestimmt einzig und allein die Motronic. Zündet die Motronic aufgrund eines größeren Fingers derart zu früh, dass es dir das Pleuel zusammenhaut, hätte sie mit einem anderen Finger gar nicht gezündet - es muss also schon was ganz grob im Argen liegen.
So sehe ich das von der rein logischen Seite. Und "was sich Audi gedacht hat" - nun ja, offenbar nicht viel, wenn sie heutzutage eh immer den 17er hergeben. Würde das tatsächlich zu Motorschäden führen, hätten die schon eine Unzahl an Klagen am Hals. Denn das ist wohl der erste Weg, wenn meine Maschine nachweislich wegen eines falschen Bauteils vor die Hunde geht.
lG
Bastian
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
der grund warum der 20VT nen 11mm verteilerfinger hat ist ganz einfach der,
das es bei 17mm breiten fingern passieren kann, das der zündfunke im verteiler auf das falsche zündkabel überspringen kann, was zur folge hat, das ein zylinder gezündet wird, der garnicht an der reihe wäre.
und wenn das bei vollast passiert, dann gibts krumme pleuel.
MfGG.
Infos per PN
Bastian Preindl
Literschwein hat geschrieben:der grund warum der 20VT nen 11mm verteilerfinger hat ist ganz einfach der,
Was ist denn der Innendurchmesser der Kappe? 8cm in jedem Fall. Sind 25cm Umfang, heißt dass beim 17mm Finger gut 3cm Abstand zwischen dem einen Kontakt und dem Finger sind, wenn die andere Seite des anderen Fingers den anderen Kontakt gerade berührt. Beim 11m Finger gut 4cm. Ich wusste wirklich nicht, dass der Zündfunke solche Distanzen überbrücken kann... schon heftig. Vor allem da der tatsächliche Abstand sogar noch ein paar mm größer ist, da die Motronic ja erst zündet, wenn sich der Finger schon eine Stück weit vor den Kontakt geschoben hat. Also ist der Normalabstand Finger <-> falscher Kontakt beim 17er in etwa 4cm und beim 11er 4,5cm.
Ich weiß nicht recht... oder stimmt mein Innendruchmesser nicht?
lG
Bastian
Literschwein
Der Alle überlebt:
lG
Bastian
miss mal innen in der kappe, das ist nicht viel.
jedenfalls sind das die erfahrungen die man schon öfter gelesen hat.
MfGG.
Infos per PN
Bastian Preindl
ich hätt' sogar eine alte Kappe im Kofferraum liegen, glaub' ich, aber ich möcht' nicht mit Gewalt besserwisserisch sein. Ich versuch' halt nur, Dinge wirklich zu verstehen. Es werden soviele Gerüchte weitergeplappert, die keiner nachprüft, und oft führt das zu unnützen Kosten oder zu noch Gröberem. Bestes Beispiel ist das V8-NiKaSil-Gerücht. Kompletter Quatsch, aber es hat sich dennoch fast 10 Jahre lang wacker gehalten - und ich möchte nicht wissen, wieviele Leute ihren ABH weggebenen haben, weil der Ölverbrauch als unheilbar galt. Ich gehör dazu.
lG
Bastian
Literschwein
Der Alle überlebt:
lG
Bastian
und was ist dann der wahre grund?
MfGG.
Infos per PN
Bastian Preindl
8)
Ich frage mich, wie überhaupt jemandem in den Sinn kommen konnte, das Gerücht in die Welt zu setzen. Es ist eigentlich absurd (aber ich gebe zu, es auch weitergeplappert zu haben).
http://www.audiv8.com/forum/showthreade ... o=&fpart=1
So wie es aussieht: Die Kolbengröße.
lG
Bastian
