Seltsamer LLK Audi 200 Turbo
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Habe hier einen der ersten Typ 44 200er Turbos stehen, Baudatum 19.9.1983. Jetzt hab ich da schon einige seltsame Teile gesehen die lt. Akte da gar nicht verbaut worden sind.
z.b. ne Runde Zündspule die lt. akte nur KU/WC haben darf, mein anderer 84er KG hat die eckige.
Aber das seltsamste ist der LLK, die Seite auf der die Druckschläuche reinkommen ist komplett aus Alu der Kasten in richtung Wasserkühler ist plastik. Hat jemand so einen LLK schonmal gesehen?
Peter
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Re: Seltsamer LLK Audi 200 Turbo
Beitrag von TurboMicha »
Bilder!!
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Hallo.
Hat evtl. mal ein Vorbesitzer Zündspule und Ladeluftkühler getauscht? Die Zündspule könnte sogar funtionieren sofern der Endstufentransistor irgendwo daneben sitzt. Sezt aber voraus, dass derjenige, der dafür verantwortlich war, Ahnung davon hatte was er tut.
Und der Ladeluftkühler... sicher dass der original Audi ist?
Sehr suspekt das ganze... Ich würde mir zwar zutrauen die Zündspule von der KU für den MC umzubauen, aber das wär mir doch zu heiß :/
Gruß, Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
audiquattrofan
Also der LLK sieht original aus, die Zündspule hat die endstufe daneben, sieht eigentlich alles ziemlich original aus.
Hier 2 bilder vom LLK, wie gesagt die Seite mit den Anschlüssen ist aus Alu und der andere Kasten plastik.
Peter
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
also das mit der zündung geht,fahr ich in meinem kg auch
ich schätze das bei dem llk der deckel abgeflogen ist
da ersatz recht teuer ist,wurde warscheinlich ein alukasten drangebruzelt
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Da ist nix gebrutzelt. Das Ding ist ein VorserienTeil ist im Werk normal das die ersten Stücke eines neuen Teils massiv ausgeführt werden und dann wird gespart.
MFG Stefan
Neuwagenschreck
Interessant, interessant...
@audiquattrofan: Kannst du evtl. noch ein Bild von der zündspule posten? Kann mir das grad nich so richtig vorstellen, was da gebaut wurde...
MfG.
Gerrit
audiquattrofan
Hier ein Bild der Zündspule, wenn ich es ausgebaut habe dann schau ich nochmal genau nach ob es gebastelt ist oder doch original ab werk.
Peter
