Welches Popp Off für MC?
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
Hallo zusammen.
Hab da mal ne Frage zu nem Popp Off (Blow Off) für nen MC2 Motor.
Bei mir ist leider das Problem, wenn ich probeweise zwischen LLK und Drosselklappe das 710N vom S3 einbau, stirbt mir die Karre im Leerlauf leider ab. Hab den Anschluss für´s 710N hinten von der Ansaugbrücke abgezapft. Bloß leider hab ich im Leerlauf so viel Unterdruck, dass es mir das Popp Off im Leerlauf schon aufzieht.
Erst mit etwas Gas geben ab ca 2000 U/Min passt es.
Hab es natürlich auch mal gedreht, um zu schauen, ob es dann vielleicht funzzt... leider auch nicht.
Möcht mir Anfang nächstes Jahr gerne den Turboschlauchkit mit Anschluss vom Turbo bis zum LLK für meinen MC2 aus´m Shop kaufen.
Nun wär meine Frage an euch, ob mir vielleicht jemand ein Foto von seinem Popp Off im 10V Turbo machen könnte.
Irgend etwas mach ich ja scheinbar falsch...
Ach ja, das Popp Off ist neu gekauft, also sollte es nicht an ner ausgelutschten Feder liegen.
Gruß Fabo
Welches verwendet ihr beim 10vT?
Gruß Fabo
Re: Welches Popp Off für MC?
Der zweite Anschluß vom POPOFF muß in das Ansaugrohr vorm Lader eingebunden werden. Soweit bin ich gedanklich auch schon. Wär schön wenns mal jemand gemacht hätte und mit Fotos bestätigen könnt.
87er Audi200 quattro (MC1)
- Ralf-200q85
ich hatte ei furious parts drin,direkt in den lalu deckel einlaminiert und am saugrohr mit unterdruck versorgt
Leonardo Da Vinci 1452-1519
- fabo10v
Ich bräucht wenns geht Infos für so ein Plastig Popp Off einbau. Möcht es evtl eintragen lassen.
So ein Tuning Metall Dingsbums hab ich schon, aber da hab ich keine Chance es eintragen zu lassen.
Mein Tüv-Man meinte, dass er es mir offen eintragen würde, wenn es: Ich Zitiere:
1,) das Orginale Plastigteil von Audi ist, wie z.B. beim 20VT
oder 2,) es nicht so laut ist, dass die alten Omis Tot am Straßenrand vor lauter Schock umfallen
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- Ralf-200q85
stimmt laut wars,hab etliche radfahrer vom bike geholt
war recht lustig
war recht lustig
- fabo10v
Aber genau dann würde er es mir nicht eintragen...
Gruß Fabian
Eintragen lassen brauchst du das nicht, ist ja beim 20V auch so original verbaut.
Normalerweise müsste der Leerlauf stabil sein. An welchem Anschluss hast du den Unterdruckschlauch angeschlossen? Beim MC Saugrohr gibt es ja auch noch den Bypass-Kanal für das LLRV.
Oder hast du das eine Ende des PopOffs an der Atmosphäre gelassen und es nicht wieder in den Ladedruckkreislauf eingebunden? Dann brauchst dich nicht wundern, dass der Motor ausgeht...
Das vom S3 ist ein geschlossenes und sollte auch so benutzt werden.
Grüßle,
Karl
P.S.: Ralf, anscheinend hast dich mit deinem Puff-Zisch selber vom "Rad" geholt, da zischte wohl erstmal nix mehr....
Grüßle,
Karl
- Ralf-200q85
tja war mein winterquattro und der hat genau 2 stunden gehalten.............
dafür zischt der KG bald
mfg ralf
mfg ralf
Na hoffentlich zischt es den auch nicht in den Graben...
Beme
Auf wie vielen Autos fährst Du eigentlich das Kennzeichen TQ-44?
- Ralf-200q85
das tq 44 war an meinem winterquattro 2007
der wurde ausgeschlachtet und das kennzeichen dann auf den bluen MC unfaller umgeschrieben,
jetzt läufts auf meinem nf q dem aktuellen winterquattro.
sonst würd ichs ja abgeben müssen
am kg fahr ich TQ 200
mfg ralf
mfg ralf
- fabo10v
Wie gesagt, ich muss es schaffen, das Plastigding offen einzubauen...
Will es ja offen eingetragen haben. Möchte es nicht als geschlossenes fahren und den überdruck zurück in den Ansaugkanal blasen, weil ich bedenken hab, dass mir die Stauklappe durch den großen Überdruck dauernd oben Anschlägt.
Ist doch auch nicht schlecht, wenn der Tüv- Mann mir als offenes einträgt. Nem dann vorm Tüv natürlich den Chip raus, dass der Überdruck nicht zu groß ist und dann daher auch nicht so laut zischt!
Wie Stromberg zu sagen pflegt: "Das ist ja mal Quatsch!"
Entweder du holst dir ein offenes mit entsprechender harter Feder oder verbaust das geschlossene so wie es reingehört. Wie soll es dir die Stauklappe nach oben drücken, wenn der Turbolader die Luft im Millisekundenbereich wegsaugt...
Man man man...
Man man man...
- TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
was mir dazu einfällt.
beim letzten Erzgebirgsstammtisch sind wir auch auf´s thema POPOFF gekommen, und das forumsmitglied fischi siehe oben
hat bei seinem MC auch das 710N verbaut und er bläst die luft auch einfach ins frei und führt die luft nicht wieder vor den lader, bei Manu200 aus Chemnitz funktionierts auch ohne lehrlaufprobleme und andere macken.
wieso funzts bei fabo jetzt nich??
mfg dor Micha
mfg dor Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Husqvarna AM415X
- fabo10v
Das würd mich auch mal interessieren
Ich schreib es nochmal deutlicher: Der Tüv trägt mir nur das Orginal Plastig Popp Off ein!!! Und dann sogar Offen... welcher Tüv macht das denn schon????!!!
Ich hab ja geschrieben, dass ich so ein Tuning- Metall- Popp Off hab, ABER da hab ich keine Chance!Mit dem funktioniert es ja auch...
NACHDEM es eingetragen ist mach ich evtl das Metallteil erst rein... aber nur für´n Tüv brauch ich mein Ansaugzeugs nicht extra umbauen nur um es geschlossen zu haben...
Wäre aber schon gut zu wissen, wie die anderen es gemacht haben?
Du möchtest schnelleren Ladedruckaufbau nach dem Schalten? Falls ja, dann bau das Plasteding so ein wie es vorgesehen ist. Wenn genug Ladedruck da ist hört man das auch schön ins Ladeluftrohr einblasen. Habe das knapp 2 Jahre an meinem MC gefahren und hatte Null Probleme damit. Um die Stauklappe brauchst Du Dir keine Gedanken machen, dort wirken unter Benzindruck ganz andere Kräfte. Du fährst ja schliesslich nicht mit 4bar. Im Übrigen würde Dir der Ladedruck die Stauklappe m.M. nach zudrücken.fabo10v hat geschrieben:Wie gesagt, ich muss es schaffen, das Plastigding offen einzubauen...
Stefan
- fabo10v
Stimmt, sorry. Natürlich zu drücken
Okay, werds mal versuchen. Wo hast du den Ausgang vom Popp Off hingelegt? Irgendwo am Ansaugmetallrohr nen Anschluss hingeschweißt?
Schadet es nicht, wenns die Stauklappe beim Schalten ganz kurz zu drückt? Wegen Spritversorgung oder so?
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Näää...irgendwie so richtig tut das nicht wie es sollTurboMicha hat geschrieben:was mir dazu einfällt.
mfg dor Micha
- fabo10v
Das hab ich mir gedacht dass es nicht so ganz hinhauen kann.
Was für Probleme hast du damit? Fährst du auch Vitamin B.?
- JimPanski
- Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E - Wohnort: Zwickauer Zelle
der aufbau KANN nicht funktionieren!
dazu gibts ne recht logische erklaerung..
wenn das schubumluftventil RICHTIG angeschlossen ist, wuerde der motor im leerlauf absterben, wenn man das ventil "offen" einbaut!
der motor hat im leerlauf unterdruck, somit wuerde durch die unterdruckbeaufschlagte steuerleitung des ventils im leerlauf das ventil oeffnen.
endet nun also das ventil am abgang im freien, ist damit eine riesige falschluftquelle erzeugt.
damit faellt dann die stauklappe zu und der motor geht aus, da kein sprit mehr ankommt!
wenn also unbedingt fast-and-furious-stil an unseren opa´s gewuenscht ist, dann funktioniert das nur mit einem ventil, welches auch fuers offene abblasen gedacht ist (2-kolben-ventil..)
grueße
conny
PS: ja fischi faehrt mit vit.b (hat aber damit garnix zutun..) und bei ihm lags an der steuerleitung, welche am leerlaufbypass angeschlossen war (nor,kai?
grueße
conny
- fabo10v
Genau das ist ja mein Problem.
Der Unterdruck im Leerlauf ist so stark, dass das Popp Off durch die Steuerleitung schon geöffnet wird und der Motor abstirbt wegen Falschluft von außen vor der Drosselklappe.
Hab meine "Steuerleitung" hinten an der Ansaugbrücke über ein T-Stück angeschlossen gehabt.
Aber eigentlich könnte es funktionieren, wenn man die Ablassseite vom 710N an die Ansaugseite vorm Turbo mit hin fummelt, weil da ja ein Unterdruck gegen das öffnen des Popp Offs wirkt. So wie es ly3d gemacht hat.
@Jim Panski
Nein, ich meine wegen dem Chip, dass ein höherer Ladedruck anliegt beim Schalten und es deshalb lauter Zischt als mit orginal Druck. Es beeinflusst natürlich nicht den LL Unterdruck! Ich mein bloß wegen dem Tüv, weil er bei mir mitfahren möchte, um zu höhren wie laut es Zischt beim Schalten...
Wenn gar nix anderes funzzt, dann würd ich es eben anders versuchen:
Werde das Orginale 710N oben zwischen LLK und Drosselklappe einbaun, mit nem Schlauch von der Ablassseite zum Lufi-Kasten...den Anschluß werd ich aber im Schlauch Blind machen und mir das Metall Popp Off unten zwischen Turbo und LLK versteckt mit dem Schlauchkit hier aus´m Forum einbauen. Das sieht er "NORMALERWEISE" nicht... hoffe ich.
Irgendwie wird´s schon funzzen....?
@Jim Panski
Ich seh schon, wir reden gegen ne Wand.
Wenns unbedingt gezische sein muss, um irgendwelche Biker vom Rad zu holen, dann hol dir ein teures 2-Kolben-Ventil (ab 150 Euro). Das kannst du dann so anschließen wie du es mit dem S3 POPOFF gemacht hast und da geht der Motor dann auch nicht aus.
- SI0WR1D3R
Weil es unabhängig voneinander regelt?Karl S. hat geschrieben:Ich seh schon, wir reden gegen ne Wand.
*duckundweg*
Big Ben
Moin...
Nochmal für Unwissende die was dazu lernen wollen...das S3 POPOFF zischt also nicht und ist schön ruhig?
Naja, kommt drauf an.
Bei einem normalen MC wird der "Zisch" Ton durch die Stauscheibe gedämpft und ist nicht so gut hörbar. Bei einem 3B oder MC3 mit geöffnetem Luftfilterkasten ist das "Vchaauhhhhh" schon gut hörbar - selbst mit dem S3 POPOFF.
Grüßle,
Karl
Grüßle,
Karl
- fabo10v
Frohe Weihnachten erst mal an euch.
Naja, ich wüsste schon wie ichs machen könnt, ohne dass der Motor abstirbt mit´m S3 Popp Off.
Ich nehme ein kurzes Rohrstück, mache eine Klappe davor mit ner eingehängten Kullifeder. Somit ist die Ablassseite vom S3 versperrt --> keine Falschluft von außen, die vor die Drossel wirkt und somit der Motor ausgeht. Beim Schalten dann, drückt es die kleine Klappe mit der leicht gespannten Kullirückholfeder auf und die überschüssige Luft kann raus...
Wenns mir der Tüv schon offen einträgt, dann werd ich des auch ausnutzen... wie ich es dann letzendlich fahren werd, stellt sich dann noch raus.
Hauptsache, die Polizei kann mir nix.
Will ja nicht die Fahrradfahrer zu Tode erschrecken.
Manche Erfahrungen muss man einfach selber sammeln.fabo10v hat geschrieben:Frohe Weihnachten erst mal an euch.![]()
Hauptsache, die Polizei kann mir nix.![]()
Viel Spaß beim basteln.
Stefan
- JimPanski
und du denkst wirklich, dass dir mit ner gefaelligkeitseintragung keiner was kann? *rofl*fabo10v hat geschrieben:Hauptsache, die Polizei kann mir nix.
da bewegst du dich ehrlichgesagt auf ziemlich duennen eis!
wenn wirklich mal was passiert, dann ist diese eintragung hinfaellig und dein pruefer hat zudem ein problem...
frohes fest
conny
Fabian Fabian, daß das geschlossene als offenes nicht funktionieren kann, hätte ich Dir auch sagen können.
Frag doch erstmal den Meister um die Ecke, bevor Du Dich hier im Forum als Laie outest
MfG Mike
MfG Mike
- fabo10v
@ All.
Danke für die Tips von euch! Ihr habt ja recht, dass es keinen Sinn macht hier sachen zu Basteln, nur dass ich es offen fahren kann.
Hi Pado.
Eigentlich hat´s ja so angefangen, dass ich von Leuten, die eins in ihrem 10VT drin haben, mir vielleicht ein Foto geben können oder mir ihre erfahrungen dazu erzählen. Aber leider nimmt das hier wieder viel zu viel ausmaß....auch wegen meinem unüberlegten Geschwätz...
ICH SENKE MEIN HAUPT und schäme mich....
Egal, ich mach einfach versuche mit´m S3- und dem Metall Popp Off und schau, wie es am besten geht. Offen muss es ja nicht umbedingt sein und Leute mag ich auch nicht zu tode erschrecken. Hauptsache es erfüllt so schnell wie möglich seinen Sinn, um meine Teile am Motor zu schonen.
Wenn ich es geschlossen fahr, dann muss ich es doch nicht eintragen lassen??? Oder täusch ich mich da?
Wenn nicht, dann ist es so eh einfacher!!!!
Gruß Fabian
Hi Pado.
Gruß Fabian
