Ladedruckanzeige im KI zeigt utopische Werte bis zu 50 bar!
Justy
ich hab seit einiger Zeit das (mehr oder weniger kleine) Problem, dass bei meinem S4 AAN im KI utopische Ladedrücke angezeigt werden.
Diese gehen bei Volllast bis zu 55 bar rauf!
Ich merke allerdings dabei keinerlei beeinflussung der Motorsteuerung.
Laut VAG-Fehlercodeliste ist der Geber G31 für die Ladedruckanzeige zuständig.
Aber wo sitzt der?
Oder was könnte sonst noch faul sein?
zum Fahrzeug:
Audi C4 S4 2,2 20V Turbo,
MKB: AAN
Bj.:1992
Ll: 320000km
MfG Justy
Aber wo sitzt der?
zum Fahrzeug:
MKB: AAN
Bj.:1992
Ll: 320000km
MfG Justy
- level44
Re: Ladedruckanzeige im KI zeigt utopische Werte bis zu 50 bar!
könnte dieser nicht im Motor-Steuergerät sein ?
Justy
Hi Uwe,
das weiß ich halt eben nicht.
Hoffe noch auf ne Antwort von jemandem der das mit bestimmtheit sagen kann.
Aber trotzdem danke für den Hinweis.
Gruß Justy
Gruß Justy
quattrostar
Kann mich jetzt auch täuschen ,aber die Ladedruck war doch bei den Saugern eine Momentanverbrauchsanzeige,dann kann es sein das dir gerade den Momentanverbrauch anzeigt!
Hast du was am KI verstellt? Weis aber nicht wie oder ob man das verstellen kann....!
Würde da mal Gerhard fragen der hat nen Plan bei KI`s!
Gruss Marcel
Justy
Haha,
das könnte echt sein, von den Werten her könnte deine Theorie passen.
Könnte ja sein dass ich beim austausch der KI's einen Mikroschalter verstellt habe.
Naja, wenn das wirklich so sein sollte, kann ich mit der Situation ja auch zufrieden sein, weil ne Momentanverbrauchsanzeige is ja auch nicht so verkehrt. Dazu kommt noch, dass ich sowieso ne Analoge Turbo-Druckanzeige installieren wollte...
Kann mir vielleicht dazu jemand sagen, wie das geht?
Gruß Justy
Haha,
Gruß Justy
quattrostar
Ist kein grosses ding! passenden Platz suchen für die anzeige!
dann denn unterdruckschlauch beim Steuergerät trennen,dort ein t-stück einsetzen und ladedruckanzeige dort am t stück mit anschliessen so bekommt sie die gleichen werte wie das steuergerät.
Gruss Marcel
Justy
du meinst das Hauptsteuergerät?
da sitzt der Schlauch mit bei?
Muss ich mal nachschaun. Danke
