Scheiben Beschlagen!
SEM
Fuhrpark: Audi 100, NF, BJ:89, LPG, 155 000km, Limo, silber
Beitrag von SEM »
Hallo!
Bin letzte Wochen nach dem Geschäft in meine Auto und alles war komplett beschlagen. Die Scheiben waren richtig feucht. Hat selbst mit Klima lang gedauert bis ich wieder durchblick hatte.
Hab jetzt heute mal Wasser darüber geleert um zu schauen ob es an irgendeiner Türdichtung rein läuft. So wie ich das sehe ist das aber nicht so. Es ist auf jeden Fall nirgends sichtbar reingelaufen bzw Feucht geworden.
Hat denn der denn schon einen Pollenfilter verbaut? Baujahr 90 2,3l! Der erste A6 hat auf jeden Fall schon einen aber im 44 ist noch keiner oder?
Was ich noch gesehen habe: Direkt oben an den Scheiben, da wo sie normal mit der Türdichtung außen abschließen, ist es an der Innenseite an ein paar Stellen Feucht gewesen. Kann es sein, dass es da Feutigkeit durchzieht und dann so arg Beschlägt?
Gruß SEM
Karl S.
Re: Scheiben Beschlagen!
Beitrag von Karl S. »
das deutet auf eine gebrochene Feder der Umluftklappe hin. Diese befindet sich hinter dem Handschuhfach und ist mit etwas biegen und brechen erreichbar.
Karl
Beitrag von André »
Genau, bei Klima und scheiben beschlagen zunächst die Klappe prüfen.
N Pollenfilter gab es zum Ende hin auch im 44er, allerdings nicht zusammen mit Klima, aus Platzgründen.
(es gibt mein ich ne Bastellösung mit Teilen vom C4, die auch mit Klima reingeht).
Normal sollte n Pollenfilter der Feuchtigkeit aber auch ziemlich egal sein.
Ob es an bestimmten Stellen die Feuchtigkeit reinzieht, müsste man näher untersuchen. Aber so lange es nicht runterläuft ist die Menge ja begrenzt, Da kommt beim Einsteigen mit nassen Schuhen vermutlich mehr Wasser rein.
Kontrollieren sollte man ggf. mal die Fußmatten und Teppiche auf Wasserdepots.
Abgesehen davon sollten die Scheiben immer gut sauber sein, damit möglichst wenig beschlägt.
und die Zwangsentlüftung in den hinteren Seitenteilen sollte ebenfalls frei (gängig) sein ...
Sparky
Beitrag von Sparky »
Bei uns war ebenfalls die Klappe defekt.
Bei jeder "Umstellung" der Klima geht die klappe auf, diese kann man dann zudrücken, aber auch nur solange die Klima an ist.
Denke wird daran liegen. Wir sind mit offenem Fenster gefahren die ganze Zeit da wir das auch nicht wussten.
Nun sind wir schlauer und es wird auch anständig warm im Auto. :)
Viel Glück
Hat noch wer den Umluft-SCHALTER in der Wurzelholzblende neben Klimabedienteil.
Dieser ist rückseitig an der Wurzelholzblende verschraubt.
Habe zwar die Blende aber der Schalter fehlt. :cry:
Will mir das Klappenteil elektrisch umbauen.
Motörchen mit Zahnrad und Zahnstange sind vorhanden. :wink:
Im übrigen ist alles richtig zu Feuchtigkeitsbildung im Fahrzeug geschrieben worden.
Falls Feder entfallen, geht auch die vom C4! ;)
Laternenparker sollten vorsorglich ein Entfeuchtungsgranulat in entsprechendem Gefäß im Fahrzeug plazieren.
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Beitrag von fabo10v »
Hi.
Bei mir ist das Problem, wenn ich in der Früh ins Auto steig, sind die Scheiben trocken. Wenn ich aber dann ein Stück fahre, bis die Heizung mal sehr langsam Warm wird, dann beschlagen die hinteren Scheiben. Meine Klima ist leider im Eimer, hab nen Kurzschluss auf die Magnetkupplung...
Hab gestern Nachmittag mal meinen Kofferraum nach Feuchtigkeit untersucht und bin links und rechts an den Seitenteilen fündig geworden. Die "Kiemen" in den Seitenteilen sind außenrum total undicht gewesen. Hab erst mal alles Trocken gemacht und ringsum alles mit Silikon neu abgedichtet... hoffe, dass das was gebracht hat.
Werd aber auch noch nach der Feder von der Lüftungsklappe schaun.
Ps: Leider bringt in diesem Fall meine Heckscheibenheizung nix mehr, weil bei mir nur noch zwei Heizdrähte funktionieren.
Gruß Fabian
SEM
Beitrag von SEM »
Hallo.
Ja ich dneke auch, dass es an der Lüftungsklappe hinter dem Handschuhfach liegt!
Bin gestern abend losgefahren mit freien Scheiben. Lüftung stand auf Econ 20°C nach ca. 10min hat es dann angefangen zu beschlagen. Wenn ich dann Klima ein mach oder Lüftung ganz ausschalte und mit offenem Fenster mache geht es dann wieder weg.
Werde dann morgen mal nach der besagten Klappe schauen. ist ja in der Selbstdoku beschrieben und kann ja nicht so ganz schwer sein :-D
Gruß Sem
Udo-TQ 44
Beitrag von Udo-TQ 44 »
kpt.-Como hat geschrieben:Hat noch wer den Umluft-SCHALTER in der Wurzelholzblende neben Klimabedienteil.
Der Conny ( JimPanski) hat auch diesen seltenen Umluftschalter drin, ob er schonmal dran gebaut hat & dir Tipps geben kann weiss ich leider nicht...
Greetz, Udo
Hallo Fabian,
meld ich mal bei mir, ich hät das was für Dich ..... :wink:
Hallo Udo,
danke für den Tip.
Ich werd ihn mal anschreiben. ;)
Karl S.
fabo10v hat geschrieben:Hi.
Gruß Fabian
Gugg mal hier:
klick mich!http://www.kabeleins.de/auto/videos/son ... kel/09969/[/longurl]
Wird gut gezeigt, wie man die Heckscheibenheizung wieder instand setzen kann.
Grüßle,
Karl
SEM
Beitrag von SEM »
Ist mir doch heute wieder was durch ein saudummen zufall aufgefallen. Hab gestern mein auto gewaschen. wieß nich ob es davon kommt aber heute macg ich den kofferraum auf und was seh ich.
Die Heckklappe ist von innen eingefroren. Lauter higefrorene Wassertropfen hingen dran!!! :|
Also ich hab mir vor 2-3 monaten Rote Rückleuchten hingemacht aber eigentlich soviel Karosseriedichtgummi (oder wie das heißt) hingemacht, dass ich dachte, dass muss dicht sein. Mal schauen ob es doch da irgendworeinläuft...
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
@Karl S.
Hi. Danke für die Info...da könnte es aber bei mir schwierig werden, weil die Heitzdrähte komplett Grün- Braun und Vergammelt sind. Schaut bei mir so aus, als würde Moos nach links und rechts vom Heizdraht weg wachsen...
Ich mach mal ein Foto, wenn ich dran denk.
ABER, ich werds mal versuchen. Besser als nix...
Danke,
Gruß Fabian
SEM
Beitrag von SEM »
Langsam geht es mir auf die Nerven!
Hab gestern die Rückleuchten ausgebaut um zu schauen ob da was undicht ist. Hab aber nichts gefunden und wieder alles Dick mit Dichtband zugeschmiert! Heute war die Heckklapüpe schon wieder von innen gefroren! Hab mir überlegt ob es vll vom Radkasten kommt weil da ja die Gasleitungen vom Gasstank rein kommen, aber dann müsste ja noch mehr feucht bzw gefroren sein! Aber nur die Heckklappe ist von innen über den Rückleuchten gefroren. Das kann eigentlich nur an der Normalen Dichtung rein aber die ist nicht beschädigt... Das kann doch nicht wahr sein. Hinzu kommt dann warhscheinlich, dass die Umluftklappe auch noch kaputt ist! Bei denen Temperaturen geht ja keine Klima und die Lüftung bringt nichts mehr sauber! Wie bekomm ich denn das Handschuhfach raus um zumindest mal nach der Klappe zu schauen?
