Gelenksatz Antriebswelle Schalter /Automat gleich?
Mazel
Beitrag von Mazel »
Ähm...die Überschrift sagt eigtl. alles. Wollte jetzt auch noch die Wellen überholen und gerad die äußeren Gelenksätze bestellen.
Jetzt stand da 2.2L KZ 85kw/115PS radseitig ,SCHALTER...
Wie haben die verschiedene?Also Schalter und Automaten?!?
Kann doch net sein oder?Die Wellen ok,also von der Länge,aber daß die Gelenksätze auch noch unterschiedlich seien wäre mir neu.
Greetz
Re: Gelenksatz Antriebswelle Schalter /Automat gleich?
ab 01.88 ist Schalter vs. Automatik auf jeden Fall unterschiedlich, da die Schalter eine Zentralschraube inkl. einer verkürzten Verzahnung am äusseren Gelenk* (Welle/Radnabe) bekommen haben, bei den Automaten blieb es bei der zentralen Mutter bei längerer Verzahnung am äusseren Gelenk* (Welle/Radnabe) ...
zudem gibbet nen Unterschied am Gelenk* bei mit - bzw. ohne ABS (Rotor für Fühler) ...
*Gleichlaufgelenk
Mazel
Beitrag von Mazel »
ja das weiß ich alles...
Sorry,mir gehts jetzt nur darum ob n 2.2l KZ Audi 5000 Automat von 87 n Unterschied im Bereich der Gelenkköpfe aussen zum Schalter aufweist...
Wenn nicht,ist alles ok und ich bestell die Dinger...
Hab n bissl Druck weil die zunächst bestellten wohl so net lieferbar sind und ich nu bis zum WE neue brauche...
Greetz
Woher beziehst Du die Teile ?
Es wird laut Akte beim Gelenk des Vorfacer (Radwelle aussen mit Gelenk und Montageteilen) nur zwischen mit - und ohne ABS unterschieden ...
Mazel
Beitrag von Mazel »
Na in dem Fall wars n Internet Händler,was aber auch egal ist...
Wer Fzg ohne verwertbare Schlüsselnummer und eingetragener US Fahrgestellnummer hat ,dürfte mein Problem kennen...
Man kann nichts blind bestellen und selbst beim Händler des Vertrauens muß man wirklich jede Schraube auswendig kennen ,ansonsten is man nur dabei die Klamotten wieder umzutauschen...
Einziger Vorteil:Man kennt nach gewisser Zeit wirklich sein Auto wie den eigenen Körper... ;)
Ich werd die Teile jetzt bestellen,habe jetzt auch woanders nochmal nachgefragt.Es gibt keine Unterschiede...
Greetz
Mazel hat geschrieben:Es gibt beim Vorface-Modell ausser für mit- oder ohne ABS keine Unterschiede...
sonst entspricht es nicht den Tatsachen ...
level44 hat geschrieben:
Im Zubehör gibt es meist nur die Variante mit ABS, da Hersteller dann nur eine Variante herstellen und Lagern müßen, die aber an beide beiden Varianten passt :wink:
kaspar
Beitrag von kaspar »
level44 hat geschrieben:Moin
Hallo Uwe,
Bei meinen 4 Gang Automaten Bauj. 90, hat das äussere Gelenk auch die Zentralschraube.
Kann es sein, das die Mutter nur bei den 3 Gang Automaten verbaut wurde :?: :?: :?:
Roland
ab Bj.90 gibbet wirklich ne extra-Welle für den 4-Gang Automaten, aber kein extra Gleichlaufgelenk (oder ich habs übersehen) ...
demnach ist die Mutter bei Nachfacern ausschließlich bei 3-G.-Automaten verbaut ...
guter Einwurf Roland ...
Mazel
Beitrag von Mazel »
Nja,is aber egal---
Hab ja n 87er Automaten und gemeint war dieses ja auch nicht.
Die Teile sind ebenfalls heut noch nicht da gewesen und so darf ich zu meinem Leidwesen nochmal den Kram ausbauen...
Hab jetzt 12 Std schrauben hinter mir und trotz Werkstatt,Hebebühne,Vermessungsstand und allem Kram hat es so lang gedauert,den ganzen gehorteten Krempel zu verbauen...
Positiv:Es fühlt sich alles wieder iwie angenehm und "unverbraucht",straff an...
Negativ: Iwas ist mit dem rechten Sattel nicht in Ordnung so daß ich auf dem Heimweg immer lauter werdende Quietsch und Schleifgeräusche von vorne warnehmen durfte und bei absoluter Schleichfahrt noch zuhause feststellen durfte daß ich mir die neue Scheibe versaut habe...
Für heut is ersma schluß,morgen mal sehen was es ist...bin ma gespannt... :(
Greetz und Gute N8!
