Wenn es beim Bremsen vibriert war das....
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Leute!
Endlich sind die neuen Spurstangen incl. Köpfen drinne und die Spur eingestellt. Gleich heute Morgen Testfahrt auf der Kurvenstrecke. Jetzt vibriert das Lenkrad beim Bremsen. Hatte ich vor dem Spurstagnegedööns auch schon gemerkt, dachte aber, hängt vielleicht damit zusammen.
Das letzte Mal war die Ursache die Bremsscheiben, aber die sind doch nicht schon wieder fertig, oder? Habe extra die guten gelochten von Zimmermann drauf :oops:
Mannomann..immer gibt mir mein Teufelchen eine neue Aufgabe, sobald eine andere erledigt ist...was nun?
Bitte gebt mir mal Tipps und Mut und entschuldigung fürs Nerven
Hinki
Beitrag von Thomas »
Morgen Hinki,
Fahrwerkslager sind schon rundum neu?
Hast Du hoffentlich gemacht, oder? Sonst wär die Spurvermessung ziemlich rausgeworfenes Geld gewesen :cry:
Falls noch nicht geschehen, wäre jetzt Fahrwerkslager tauschen mal angesagt, und danach die nächste Spurvermessung :cry:
Wenn denn, mach auch gleich die Hinterachse mit.
Schau mal in die Suche unter "Vorderachslager, Fahrwerkslager, Gummilager" - da hast Du genug zu lesen für den ganzen Tag :P
Und ja: das lohnt sich :-D
Thomas :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Gary
Beitrag von Gary »
Moin Hinki,
es könnten durchaus die Bremsscheiben sein. Mal ganz genau anschauen, da die gelochten gerne feine Risse um die Löcher haben. Meiner Meinung nach lieber die ATE Powerdisc verbauen.
Gruß Gary
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo und Danke erstmal!
Die Lager sind so weit "neu" (weniger als drei Jahre alt), nur die Motorlager nicht.
Kann mich erinnern, dass es vor dem Scheibenwechsel genau so war. Daher gelich mein Verdacht wegen der Scheiben. Nur würde es mich wundern, wenn die schon nach einem Jahr wieder hinüber sein sollten...Sind denn die ATE so viel besser? Oder dann lieber wieder orchinoool?
Es ist ein Elend....
:cry: Gruß
Hinki
Gary
Beitrag von Gary »
Hallo Hinki,
kannst ja mal googeln wie zufrieden auch nicht Audifahrer mit den Zimmermännern sind.
Die Powerdisc ist schon spitze und der Preis im großen Auktionshaus wohl auch (8036382660).
Gruß Gary
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
hinki hat geschrieben:Hallo und Danke erstmal!
:cry: Gruß
Hinki
also ich hab die Zimmermannscheiben vorne (276x25) drinnen und bin seit dem Einbau ca. 8000km gefahren ohne irgendwelche Probleme.
Ich gehe mal davon aus dass du beim Einbau die Auflagefläche metallisch blank gemacht hast, d.h. du hast nicht die alten runter und die Neuen einfach draufgesetzt! - weil sonst könnte nämlich eine Unwucht entstehen.
