Innenbeleuchtung und warnsummer tot
Audi.200.20V
moin,
meine innenraumbeleuchtung und mein lichtwarnsummer funktionieren net mehr...
zumindest net, wenn die tür aufgeht...
zeitlelais und relais für warnsummer sind getauscht, alle 4 türkontaktschalter ebenfalls... sicherungen sind alle ganz...
wo könnte mein problem noch liegen ?
MFG Marko
MFG Marko
- level44
Re: Innenbeleuchtung und warnsummer tot
Moin Marko
am Zündanlassschalters vllt. oder das Kabel vom ZAS zum Relais ist schadhaft ...
in diese Richtung würde ich suchen ...
PS: die Kabel an den Kontaktschaltern sind auch alle noch dran ...
Audi.200.20V
moin,
zündschloss kann sein, das zickt ein wenig rum (ab und an)...
kabelbaum schließe ich jetzt mal aus...
Die kabel an den türkontaktschaltern sind jetzt wieder alle dran...
habe beim wechseln bemerkt, das ein kabel ab war...
Danke für deine schnelle antwort !
MFG Marko
MFG Marko
- level44
Dann besorg Dir schonmal nen neuen weil der von jetzt auf gleich ex geht ...Audi.200.20V hat geschrieben:moin,
eingebaut ist der neue schnell und egal wo man sich befindet, wenn nur ein 4mm Schlitzschraubendreher für die Madenschrauben und ein Kreuzschlitzdreher PH2 für KI und Lenkstockverkleidung mit an Bord ist ...
Audi.200.20V
kein problem, müsste im lager noch rumliegen...
Danke...
MFG Marko
Danke...
MFG Marko
Ich hänge mich mal hier ran, da ich ein ähnliches Problem habe. Bei unserem 100ter geht auch der Warnsummer fürs Licht nicht, die Innenbeleuchtung funktioniert allerdings ohne Mucken und vom Zündschloss kann ich bisher auch nur gutes berichten.
Der Warnsummer selbst ist in Ordnung und wenn man bei ausgeschalteter Zündung mit dem Lichtschalter spielt, hat man sogar manchmal das Glück, dass das Ding kurz summt. Lichtschalter habe ich aber auch schon testweise getauscht, ohne Verbesserung.
Was kann das hier sein, auch ein Kabelproblem?
Audi verkauft.
Audi.200.20V
es könnte aber auch das relais sein...
MFG Marko
MFG Marko
Ne kann es nicht, denn ich hab das Problem mit dem originalen Relais und mit dem BMW E34 Gongmodul, was ich die Tage eingebaut habe (Kabelbaum ist noch 100% Original, hab nur das Relais aus dem Sockel gezogen und per Flachstecker den Gong angeschlossen).
Audi verkauft.
Audi.200.20V
evtl. auch das zündschloss oder der warnsummer direkt, hat die macke...
weil türkontakte kann man ja ausschließen, da beleuchtung funktioniert....
MFG Marko
MFG Marko
Also Zündschloss glaub ich nicht, da es noch nicht alt ist (wurde mal getauscht, hab sogar nen extra Schlüssel dafür
) und dass es der Warnsummer nicht sein kann habe ich doch in meinem letzten Beitrag schon ausgeschlossen.
Audi verkauft.
- level44
dann guck doch mal nach den Kontakten, egal jetze ob am Relais, am LSS oder in den Steckern vom Relais bzw. LSS ...
vor allem LSS-Stecker wenns durch "rumspielen" an dem funzt ...
