Autoradio Audi 100 C4
Sprock3t
Hab mir heute ein neues Radio für meinen C4 gekauft, und beim Einbau bemerkt, dass der Anschluss der Antenne leider nicht in den Antennenanschluss des Radios passt. Der Anschluss, der im Auto vorhanden ist, knickt halt vor dem Ende so ab, und der Anschluss am Autoradio benötigt irgendwie einen Stecker, der so 2-3 cm da rein geht, dann ist dort erst die Buchse, so als wäre da einfach ein Rohr vor. Brauche ich da einen Adapter oder irgendwas anderes?
Wäre echt nett, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
- level44
so wie sich das liest brauchst das >Autoradio-Antennenadapter neu auf alt ...
wenn ich es falsch interpretiert hab brauchst sowas >Autoradio-Antennenadapter alt auf neu ...
Sprock3t
hmmm hab heute besagten Adapter gekauft..passt auch soweit..nur leider geht mein Radio nicht an...hab alles angeschlossen und irgendwie hört man nur den CD-Player wie er rödelt und dann aufhört.
Die Kabel für die Zündung (gelb/rot) hab ich auch schon getauscht..ändert sich nichts. kann mir bitte einer helfen??
- level44
schreib mal was Du wie angeschlossen hast, mach ein zwei Pic´s davon und stell die hier ein ...
welches Radio war vorher drin (ab Werk) ...
hast Du ein aktiv-System drin, also nen roten 10-fach Stecker mind. 6-fach belegt ... dann brauchst ev. nen Adapter ...
Sprock3t
Problem des nicht funktionierenden Radios habe ich gelöst... hab jetzt Schaltplus mit Dauerplus zusammengelegt und nun läuft auch alles
Ja ich habe ein Aktivsystem drin, kann ich halt leider jetzt noch nicht anschliessen, dazu brauche ich wie du sagtest einen Adapter... der wird dann auch irgendwann in nächster zeit kommen
Aber vielen Dank erstmal für deine Mühe.
<<wuotan>>
Sprock3t
<<wuotan>>
MaxT
Re: Autoradio Audi 100 C4
Hallo Sprock3t
Hab eine Frage:
Wo hast du den Adapter bestellt ?
ich brauche auch einen und mir wurde gesagt das die nicht ganz billig wären.
MfG MaxT
Hab eine Frage:
MfG MaxT
