KG springt schlecht an..
Hunx
Beitrag von Hunx »
Hallo Leute,
habe noch ein kleines problem was einfach nicht behoben werden will! Wenn ich ihn im kaltzustand starte springt er nur mit leicht gas an. wenn er denn läuft muss ich gas halten, lasse ich das gas los läuft er völlig untertourig und geht fast aus. wenn ich das gas halte räuchert er hinten auch wie eine alte dampflock.. sobald ich 2 km gefahren bin ist alles ok, er hält drehzahl und benimmt sich wie ein neuer? was könnte das sein? bin für jeden tip dankbar! mein kumpel mit seienn mc1 hat das gleiche problem und schon alles mögliche probiert.
Karl S.
Re: KG springt schlecht an..
Beitrag von Karl S. »
Kaltstartventil, Kabel Kaltstartventil und Sensor für Kaltstartventil prüfen.
Hunx
Beitrag von Hunx »
wo sitzt der sensor vom kaltstartventil? werde ich mal prüfen!
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Hinten am Zylinderkopf in Richtung Wasserkastenwand, braun, zweipolig.
Prüfe auch gleich mal die Verkabelung vom Anlasser kommend, mWn. wird das KSV beim Starten vom Anlasser aus angesteuert.
grüße
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
klappohr
Beitrag von klappohr »
Hatte bei meinem KG den gleichen Effekt. Ursache war das Steuergerät für die Leerlaufsteuerung. Habe das defekte Teil mal aufgemacht. Ist noch richtig gute alte Elektrik, wo man direkt erkennen kann, was verschmort ist. Da das Teil nicht mehr neu lieferbar ist, werde ich das defekte Teil wohl irgendwann mal reparieren lassen müssen (ich hatte ein letztes neues Exemplar irgendwo noch ergattert).
