Stoßdämpfer hinten beim Fronti und Quattro gleich ?
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
könnte mir mal jemand sagen ob die Dämpfer hinten beim Quattro und Fronti gleich sind ?
Ralf-200q85
Re: Stoßdämpfer hinten beim Fronti und Quattro gleich ?
Beitrag von Ralf-200q85 »
nein!
die aufnahme oben ist beim quattro etwa 2cm abgedreht und unten ist die aufnahme um 90grad verdreht
ich hab aber frontie dämpfer im winter nf quattro
du must nur oben die 2cm auf der drehbank abdrehn und am oberen gummi der auf der feder aufliegt diese nasen aussen wegschneiden,dass du der gummi die 90grad verdrehen kannst
denn frontie dämpfer sind billig :D
ich hab hinten verstärkte optimal für nen fuffi (alle beide) drin :D
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
StefanR.
Das komische ist nur das Koni ein und denselben Dämpfer für Quattro und Fronti verkauft. Selbe Nummer. Ich werde das mal vergleichen müssen.
MFG Stefan
Ralf-200q85
vieleicht wird der frontiedämpfer mit ner hülse für oben geliefert und der fderteller ist drehbar und liegt auf nem spannring
mfg ralf
StefanR.
Ähm nein und ja hab einen solchen neu hier genau mit der Nummer für Fronti und Quattro glaub da ist eine Hülse drin.
MFG Stefan
Heini
Fuhrpark: Audi 200 Avant turbo quattro 121kW MJ89
Audi 100 Avant turbo quattro 121kW MJ89
Audi A6 Avant V6 5V quattro 142kW MJ96
Audi Allroad quattro V6 TDi 132kW MJ01
Beitrag von Heini »
Hallo Leute,
so wie oben beschrieben liegt der einzigste äußerlich erkennbare Unterschied dann ja im oberen Federteller. Der kann ja komplett getauscht werden und ist ja auch beim Koni-Dämpfer nicht dabei. Deswegen unterscheidet Koni dort nicht.
Ich bin mir jedoch sicher dass die Seriendämpfer unterschiedliche Kennlinien haben. Der Fronti hat wesentlich geringere Hinterachslasten hat als der Quattro (deswegen auch unterschiedliche Federn) und auch eine andere Achskinematik und damit ein anderes Ansprechverhalten der Aufhängung.
StefanR.
@Heini
Ja genau darauf wollte ich hinaus. Mechanisch ist der Dämpfer gleich nur die Kennlinie ist anders. Somit unterscheidet sich das Quattroferderbein nur in den Anbauteilen vom Fronti.
MFG Stefan
Jens 220V-Abt-Avant
Die Ausrichtung der unteren Teller ist unterschiedlich und sie sitzen beim q in aller Regel einen Tick höher angebracht wegen der Antriebswelle.
Der Konstruktionsberecih oben ist dem Domlager/Federwiderlager huldig - hat nicht direkt mit quattro oder Fronti zu tun.
Du kannst ohne Änderung am Dämpfer Fronti-Dämpfer im q verbauen.... wenn Du eben die oberen Lager tuto kompletti mit übernimmst....
