passt das Lenkgetriebe vom C4 in den typ 44? Sind die Anschlüsse die gleichen. Die Änderung von Dichtscheiben auf O-Ringe ist bekannt.
LeXi
Lenkgetriebe vom C4 in Typ 44
erfolgreich durchgeführt...
hat ein Bekannter erfolgreich durchgeführt;
Das Lenkgetriebe scheint den höheren Arbeitsdruck zu verkraften...
hält schon 2 Jahre...
Anschlüsse (lage) passt schon..
Achtung beim Hallgeber am Zündverteiler und beim Kabelbaum an der Spritzwand - ich hab mir den Hallgeberstecker abgebrochen (trotz abgezogenem Stecker) und eine Leitung im Kabelbaum war danach gebrochen (genau im Bereich der Spritzwanddurchführung)
viel Spass
Gruß StefanS
viel Spass
Gruß StefanS
Re: Lenkgetriebe vom C4 in Typ 44
Ja!LeXi200 hat geschrieben:Hi,
LeXi
Sofern noch die alte Servopume den Druck lieferte!
Die neueren brauchen WENIGER Druck!
