Morgen,
warum ist beim Turbolader des 20V kein Unterdruckschlauch
angeschlossen, an der oberen Dose?
Mfg Kay Solterbeck
Audi 100 S4 Bj.91 Turbolader (Unterdruckschlauch)
kaysolterbeck
Audi 100 S4 Bj.91
Habe mal ne wichtige Frage wegen meinem Lenkgetriebe,
muss man um es zu wechseln die ABS Sensoren aus der
Radaufhängung lösen, oder reicht es wenn man sie am
Stecker abzieht?
Mfg Kay Solterbeck
Stecker abzieht?
Mfg Kay Solterbeck
- Jens 220V-Abt-Avant
Ja des is der Jens.Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Willsch Du Dei Lenkgetriebe wechle oder die Federbeine?
Fürs LG braucht da nix ab von wegen ABS Sensoren.
Lenkstangen demontieren, raus mit dem Getriebe durchs rechte Radhaus.
jens
Wenn's so einfach gehen würde wie er schreibt ........
Ja nee, ist schon korrekt so.
Die Lenkstangen heissen bei uns auch Spurstangen.
ABER NICHT AM FEDERBEIN ABBAUEN!
kaysolterbeck
Ich habe mein Wagen in ne Werkstatt gebraucht,
die sollten das Lenkgetriebe wechseln und Eibach
Federn einbauen, dann haben sie mich angerufen,
der ABS-Sensor auf der rechte Seite VR wäre
kaputt gegangen beim demontieren, ich sollte
doch nen neuen besorgen. Muss man den über-
haupt demontieren? Wofür kann man den denn
am Radhaus Stecken?
Mfg Kay Solterbeck
am Radhaus Stecken?
Mfg Kay Solterbeck
