MC LLK-Druckschlauch neue Fragen
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
ich mache das Thema mal neu auf. Olli hatte mir schon VAG als einzige Quelle in D genannt - ca. 60 €.
Nun zur allgemeinen Belustigung/Aufregung meine heutigen Neuigkeiten.
Der Freundliche fiel fast selbst vom Stuhl: ca. 225 € und nicht kurzfristig lieferbar!!!!!!!! :( Das kann doch wohl nicht wahr sein!
Ich hoffe, jemand kann mir aus letzter Zeit die ca. 60 € und die Lieferfähigkeit bestätigen, dann wäre ja alles ok!
Zur Alternative (von Olli) Bestellung in USA (25 $!) gibt es aber auch noch Probleme:
meine TN: 034 145 746A (für MC2 q, Limo Bj 89)
heute ETN: 034 145 746D für meine Fgst-Nr. (angeblich verschiedene möglich, mindestens F gibt es noch)
US TN: 034 103 221 BJ - die ist natürlich ziemlich anders und da wüßte man schon gerne vorher, ob der Schlauch paßt, ehe man welche in USA bestellt. Richtig aussehen tut er schon, aber wenn er 2 cm zu kurz wäre...
Wenn mir also jemand einen Durchblick über die Nummern beschafft, werde ich durchaus eine US-(Sammel)Bestellung überlegen.
Danke im voraus und viele Grüße
Manfred
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Es gibt nur diesen Schlauch für den MC2, nicht kürzer und nicht länger :wink:
Gab nur andere bei den älteren Ansaugbrücken mit dem runden Anschluss, siehe Urquattro .
Tobi
Manfred R.
Danke Tobi, das ist ja schon mal ne Aussage.
Hat denn hier sonst keiner damit Erfahrung, ich denke der Schlauch geht ständig kaputt?
m
Noch ´ne Aussage
Beitrag von Olli W. »
Der Wellschlauch zw. LLK & Drosselklappe beim MC hat die ET Nr 034 145 720 und keine andere. Das ist auch der, aus dem Autohaus-AZ für 23,50$$$
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=07804565
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =008&sr=44
Und der kostet rund 60,- Euronen.
Teuer ist dagegen der Schlauch vom Turbo zum LLK (034145746D) - kostet rund 225,-(!) - da habt Ihr wohl was verwechselt an der Teiletheke...
wh944
Beitrag von wh944 »
Manfred R. hat geschrieben:..., ich denke der Schlauch geht ständig kaputt?
Ich hatte noch nie einen undichten Schlauch.
palme
Beitrag von palme »
hab grad einen bestellt .. ist morgen da und normalpreis 60 € ...
werd wohl wieder mal ne brotzeit vorbeibringen dann gibts mehr rabatt
Manfred R.
Hi all,
vielen Dank, na gut oder sogar besser. Werd ich mal mit Ollis Nummer nachfragen und vorbeischauen. Es war bisher ne telefonische Auskunft, keine Ahnung, wohin er da gerutscht ist.
Andererseits auf meinem Wellschlauch, ja LLK zur Drosselklappe, steht 034145746Aaaah.
Melde mich mit Vollzug, Grüße
Manfred
Hi Manfred,
Das steht auf allen drauf, ist aber nicht die VAG ET Nr, sondern vielleicht irgendeine Conti-Tech/VAG interne Nummer???
Auf den MC Saugrohren stehen ja auch Nummer drauf, die zwar aussehen, wie ET Nr, aber keine sind - macht die Zuordnung in der AKNE nicht umbedingt leichter...
Hmmm,
mal so'n Gedankengang.
Könnte man nicht, statt dem (Wellschlauch) Druckschlauch 035 145 720A für 3B,
einen Flexstahlummantelten Schlauch in der Grösse 170mm x 86mm x 86mm verwenden?
Denn der wird NIE platzen. :wink:
*derjetztglaubtgleichgesteinigtzuwerden*
Manfred R.
... klar wenn Du einen solchen findest, der auf den ovalen Flansch paßt :o)
m
Gleich nach meinem letzten Mail habe ich ein Neuteil bei ebay gefunden :)
Manfred R. hat geschrieben:... klar wenn Du einen solchen findest, der auf den ovalen Flansch paßt :o)
m
NIX Oval, alles rund beim 3B!
cabriotobi
@ Käptn
Schau doch mal in die Selbstdoku, da is doch auch ein anderer Schlauch verwendet worden, der nur die Hälfte kostet. War doch einer eines 2er VW Golfs oder ?!
Der schaut wesentlich stabiler aus :wink:
Tobi
cabriotobi hat geschrieben:@ Käptn
Tobi
Danke Tobi
und da mecker ich immer das da zu wenig nachgesehen wird. :oops: :oops: :roll:
Da ja meine Akne nicht mehr funzt, kannst du BITTE mal die Teilenummer dafür raussuchen?!
Welches Bj. hat den der besagte Golf 2 mit der 1,8l Masch. mit diesem Luftschlauch?
Weil ohne weitere Angaben finde ich nix. In E..S
Ja, den Tip mit den Bremsbelägen habe ich verstanden. :wink:
Die Preise für die G.-Zylinder und N.-Zylinder hatte ich gleich gesichert!
Gut zu wissen! :wink:
Nebenbei bemerkt der Link in der SD zum "Drucktest" funzt nicht mehr.
Manfred R.
Hi Käptn,
Ollis Nummer 034 145 720 bezieht sich auf den Schlauch beim MC und da ist der Anschluß 1xoval. Zum MC gibt's diesbezüglich nicht viel in der Selbstdoku, vielleicht sollte mal jemand wenigstens die Nummer dort auch eintragen.
OK, beim 3b ist beides rund, da paßt dieser besagte Golfschlauch, aber die ET-Nr ist sicher nicht die ...720.
cu
Manfred
Ein runder Schlauch müsste - um an die MC Drossel zu passen - 75mm Durchmesser haben, also knapp 3 Zoll.
Wer sich jetzt auf die Suche nach einer Alternative machen möchte....
