1 kohm zündkerzenstecker
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
kennt jemand einen zündkerzenstecker mit 1kohm passend für den 20V?
(an stelle der normalen 5 kohm)
oder passend für VW 16V?
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
alain lime
Re: 1 kohm zündkerzenstecker
es gab damals von Bosch Kerzenstecker mit 1 kohns (erkenbar an der roten Metallabschirmung) mit einem Schraubanschluß um das Zündkabel anzuschließen.
Weiß aber nicht , ob die noch erhältlich sind.
Aber warum fragst du?
Was versprischt du dir davon?
Alain
Alain
- Literschwein
Der Alle überlebt:
mehr power an der kerze, wegen gasbetrieb.
waren dise stecker für die 4 ventiler?
weist du in welchen wagen motoren die drin waren?
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
Ich fahr eigentlich ganz normal mit den 5kohm steckern bei Gas im 20V, mach einfach den Elektroden abstand etwas kleiner, dadurch erreichst du schon ne längere Brenndauer was sehr oft hilft.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
alain lime
die waren nicht für einen besonderen Motor entworfen worfen sondern quasi als Zubehör "motorneutral" erhältlich.
Vielleicht finde ich noch eins und mach ein Bild davon.
Alain.
Alain.
- Literschwein
Der Alle überlebt:
dermarkus hat geschrieben:Ich fahr eigentlich ganz normal mit den 5kohm steckern bei Gas im 20V, mach einfach den Elektroden abstand etwas kleiner, dadurch erreichst du schon ne längere Brenndauer was sehr oft hilft.
das abe ich schon.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
- JUST FOR FUN
auf wieviel drückt ihr die denn.dermarkus hat geschrieben:Ich fahr eigentlich ganz normal mit den 5kohm steckern bei Gas im 20V, mach einfach den Elektroden abstand etwas kleiner, dadurch erreichst du schon ne längere Brenndauer was sehr oft hilft.
sonst haben die platin ja 0.6 abstand.
mfg gerd
- Literschwein
Der Alle überlebt:
ich habe die denso irridium ik27 drin mit momentan ca 0,7mm abstand.
auf gas läuft das super. auf benzin isses mir relativ wurscht.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
Ich hab die mal mit 0,5 versucht, läuft bei mir aber mit 0.6 genauso gut. Auf Gas und Sprit, bei mir ist aber auch ziemlich alles neu an der Zündanlage vom Vorbesitzer gemacht worden.
Kannst ja direkt mal 0,5 versuchen, einen versuch wär es schon wert, und kaputt machen kannste damit nix.
